ksiman написал : Поможет диэлектрическая вставка
Ага. Поэтому зовите не электриков, а газовиков. Работы на пять минут - открутить гофру, накрутить вставку и прикрутить гофру на место. Потом сами покрасите вставку в цвет трубы.
03.10.2013 в 12:06:09
03.10.2013 в 13:03:00
Vladimir_Vas написал : Ага. Поэтому зовите не электриков, а газовиков. Работы на пять минут - открутить гофру, накрутить вставку и прикрутить гофру на место.
Однако в любом случае надо разбираться с заземлением плиты. Иначе может получиться, что после установки вставки тот же ток будет уходить в стоящего у плиты человека. Если повезёт - с тем же самым отключением квартиры по дифзащите, если не повезёт - с отключением человека...
03.10.2013 в 13:34:51
Спасибо всем. :flirtЗначит снова электрика звать. Только не пойму, а почему же у меня раньше все было OK! с той же розеткой и проводкой до щитка?
03.10.2013 в 13:38:02
Antje написал : Спасибо всем. :flirtЗначит снова электрика звать. Только не пойму, а почему же у меня раньше все было OK! с той же розеткой и проводкой до щитка?
Потому что в щитке не было дифзащиты. И утечки тока на сторону (в том числе в человека) никак не пресекались.
03.10.2013 в 13:39:17
А кого первым вызывать, электрика или газовщика?:help
03.10.2013 в 13:44:36
Antje написал : А кого первым вызывать, электрика или газовщика?:help
Электрика.
Потому что при исправных приборах и правильной проводке такого результата быть не должно даже без вставки. Задача вставки другая: защитить газовый тракт от протекания больших токов уравнивания с риском пожара. А плита в любом случае должна быть заземлена.
Ещё раз подчеркиваю: проблема может быть (и даже скорее всего) не в неисправности плиты, а в ошибке проводки.
03.10.2013 в 13:51:45
Первым зовите электрика. У Вас-же проблема с электричеством, а не с газом. Пусть проверит подключение плиты и изоляцию плиты. Если по электрике проблем с плитой точно нет - зовите газовика для установки вставки
03.10.2013 в 13:57:20
СПАСИБО.:flirt Отпишусь, по мере решения проблемы
03.10.2013 в 13:57:55
Antje написал : к плите подведен провод от стиралки
Antje, могу предположить, что к стиралке и плите проложена отдельная трехпроводная линия. А в розетке плиты перепутаны нейтраль и земля. Пока в этажном щите не было диффзащиты - все работало, а теперь - нет. Пусть электрик проверит подключение проводов в розетке плиты. Диэлектрическая вставка на подключение плиты к газовому стояку обязательна.
03.10.2013 в 14:00:40
НЕМЕЦ написал : Пусть электрик проверит подключение проводов в розетке плиты.
Тогда бы сразу вышибало при включении электродуховки. Кстати, неплохо-бы это проверить ;)
03.10.2013 в 14:03:20
Antje написал : теперь при включании плиты, даже розжига горелок
Похоже, что выбивает при включении любого потребителя в плите.
