Уклон 10 градусов - это около 17 процентов, не так уж и мало.
Кстати, а какой уклон, конфигурауия крыши у ТС?
03.10.2013 в 14:58:23
03.10.2013 в 15:00:17
Sergejs_ написал : Ондулин - шершавый. Если уклон небольшой - не скатится, если большой - не задержится.
Конечно, не так быстро, как с МЧ, но скатывается нормально. У меня уклон где-то градусов 45 или чуть поменьше. На южной стороне снег подтаивает снизу и скользит, как ледник, под своей тяжестью. На северной строне может задержаться нельки на две побольше. Да некритично, наплевать.
03.10.2013 в 15:01:40
Sergejs_ написал : Уклон 10 градусов - это около 17 процентов, не так уж и мало.
Почти плоская на самом деле.
03.10.2013 в 15:02:19
Sergejs_ написал : Кстати, а какой уклон, конфигурауия крыши у ТС?
Хорошо бы фото.
03.10.2013 в 15:05:25
03.10.2013 в 15:08:40
Юберъ написал : Почти плоская на самом деле.
Я как раз Ондулин положил на такую крышу, считал, получилось чуток меньше 10 градусов. Лежит хорошо, ничего никуда не затекает.
Про способность "обтекать" неровности я к тому, что на такой крыше, если доска с доской образует неровный стык, в каких полсантиметра высотой, то через пару лет лежания ондулина он образует порожек, в примерно те же полсантиметра высотой, чуть меньше.
03.10.2013 в 15:15:01
Sergejs_ написал : через пару лет лежания ондулина он образует порожек, в примерно те же полсантиметра высотой, чуть меньше.
Не знаю, мне снизу не видно.:( Крыто по обрешетке с шагом 50 см, как в инструкции и через поллиста. Все ОК уже 8 лет. Знаю людей, у кого уже 25 лет лежит.
03.10.2013 в 15:16:28
Sergejs_ написал : Я как раз Ондулин положил на такую крышу, считал, получилось чуток меньше 10 градусов.
У вас там снега практически не бывает. А затекать не будет, если правильно сделано. Под конек может задувать, но для этого есть спец. элементы.
03.10.2013 в 15:18:31
Да, снизу не видно. Как и гвозди, прибитые не по линеечке, как и чуток оттопырившиеся края плит. В том месте вообще крышу с земли ниоткуда не видно... Отчасти по этой причине и выбрал ондулин.
03.10.2013 в 15:26:39
Юберъ написал : Знаю людей, у кого уже 25 лет лежит.
У одного из соседей уже больше 10 лет точно лежит ондулин, на крыше большого уклона, причём зелёный. Выглядит хорошо, кстати, если и выгорел, то не заметно (не с чем сравнивать). Прибит по инструкции, как их там, 20, что ли, гвоздей на лист... Лежит на сплошном основании, МДФ, кажется, листе.
Но на этого одного соседа - каких пяток точно, у которых ондулин эээ... нехорошо смотрится. Во многом - из-за ошибок при монтаже.
03.10.2013 в 15:38:07
Sergejs_ написал : Во многом - из-за ошибок при монтаже.
Неправильным монтажом можно все испортить, вестимо.
