Ким написал :
- Насколько помню в ПУЭ6 было что стояковый нулевой провод не должен иметь разрыв (даже такой как у меня на фото), он должен быть целым.
Такого запрета нет, запрещены лишь "разъединяющие приспособления", однополюсные автоматы и предохранители. Можно попытаться сослаться на > 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки.
Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников.
Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра.
Соединение с обгорающей изоляцией, очевидно, не соответствует ГОСТу :)
На самом деле требования к соединениям PEN стояка - по 1-му классу, как к рабочему нулевому проводнику, но это "по уму", не припомню, где бы это могло быть явно прописано в ПУЭ.
Ким написал :
- Какое должно быть сечение шинных перемычек на автоматах.
По расчетному току / по проекту :)
