Ким
Ким
03.10.2013 в 16:31:00
В подобной теме никто не ответил и она потихоньку ушла в "почти небытие". Поэтому приходится делать новую тему.
Исходное - стандартное. Многоэтажный дом, с электроплитами, год выпуска - где-то середина 90-х. Вопрос такой. Разве защитный "0" должен подсоединяться на клеммник где и подсоединен рабочий "0" ??? Разве он не подсоединяется к корпусу щита, где явно видно что "0" стояка закреплен на корпусе ??? Схема прилагается ...
Гость_
Гость_
Нея
03.10.2013 в 17:36:39
А можно ли фото самого щитка? По идее должен быть на корпус щита, конечно.
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2013 в 17:49:21
Стояк 4 или 5 жильный?
Ким
Ким
03.10.2013 в 17:51:59
Cs-Cs написал : ...... А можно ли фото самого щитка? .....
Да, без проблем. Только комментарии типа, "как все у Вас запущено ..." - не нужны, все понятно и без их озвучивания. Нужны только ответы на вопросы в п.1
Качество фото - не лучшее, сделано на телефон. Все что касается схемы на фото отмечено ...
На фото где клеммник - первая и вторая клемма - рабочий и защитный "0" плиты
Bladiclab написал : .... Стояк 4 или 5 жильный? ...
4-х жильный. Дом еще делался по ПУЭ-6, скорее всего. На последнем фото - автомат на стояк, 3 фазы, "ноль" - напрямую на корпус щита и с корпуса щита 4-я жила уходит на стояк ...
Гость_
Гость_
Нея
03.10.2013 в 18:00:06
Да вас-то кошмарить зачем? Мне очень интересно было на щит посмотреть.
То, что ниже нуля стояка - это отводы нулей на квартиры? А PE вижу там же ниже вроде: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=438320&d=1380808259 ? Насколько я разглядел на фотке: там с железки отходит два рабочих нуля на счётчики и туда же воткнутдо два нечто, похожего на PE. Вот если вопрос про это - то имхо это нормально.
А если вопрос про клеммник рабочих нулей после счётчика - то это не нормально, и там должны быть только нули.
Ким
Ким
03.10.2013 в 18:06:31
Cs-Cs написал : То, что ниже нуля стояка - это отводы нулей на квартиры?
Нет. Это рабочие "0" уходят на счетчики. Кроме этого, там какие-то "левые" потребители подключены - "0" с этой пластины, фазы - от стояков после "стоякового" автомата.
Cs-Cs написал : А если вопрос про клеммник рабочих нулей после счётчика - то это не нормально, и там должны быть только нули.
Вот и я о том же. Насколько помню по ПУЭ 6 защитный "0" должен быть на корпусе щита, а рабочий - изолирован и быть на клеммнике ...
Cs-Cs написал : Мне очень интересно было на щит посмотреть.
;) То что написал про комментарии - Вам, само-собой не относится. Просто хотелось успокоить пыл тех кто любит сначала попугать а уж потом что либо предлагать ;) :)
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2013 в 18:27:58
Ким написал : Кроме этого, там какие-то "левые" потребители подключены
Зануление электроплит и если в проекте есть на 1 розетку на кухне квартир.
Гость_
Гость_
Нея
03.10.2013 в 18:36:59
Bladiclab написал : Зануление электроплит и если в проекте есть на 1 розетку на кухне квартир
Вот тут я за вас уцеплюсь: у вас опыт больше. Мне так тоже кажется.
А те PE, которые на нулевой колодке - это чья-то инициатива, вроде как: они многожильные. Как будто кто-то там самостоятельно так прикрутил.
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2013 в 18:45:27
Cs-Cs написал : А те PE, которые на нулевой колодке - это чья-то инициатива,
Верно. Дополнительный линии в квартиры (стиралка, водонагреватель и т.д.). Большинство подключают сами. И на нулевой колодке видим 2 конца рабочий и защитный. Для обывателя «0» он и в африке ноль. Одному показывал, сколько болтовых соединений на протяжении от корпуса эт. щита и до клеммы розетки. И почему зануление должно быть не на нулевой колодке (после счетчика).
Ким
Ким
03.10.2013 в 21:09:16
Bladiclab написал : Зануление электроплит и если в проекте есть на 1 розетку на кухне квартир.
Немного не понял то что написали
Cs-Cs написал : А те PE, которые на нулевой колодке - это чья-то инициатива, вроде как: они многожильные. Как будто кто-то там самостоятельно так прикрутил.
многожильные - это уже ПВС дополнительно проложенный. Его не берем в расчет. Если его как бы убрать то останется родной клеммник, на котором сделан шлейф из люминиевой перемычки на 5 (6) клемм на квартиру. Самая верхняя клемма - это рабочий ноль для плиты, вторая клемма - защитный ноль для плиты (провод 3-х жильный, средняя жила - фаза после автомата, крайние - нолики. ) К чему все веду. если не брать в расчет все "сопли", то все что есть стоит, почти, с самого монтажа. Так что это "ничья инициатива ...", это "все как было ..."
Но почему то мне кажется что защитный ноль должен быть на корпусе ...
Bladiclab написал : почему зануление должно быть не на нулевой колодке (после счетчика).
Да потому что это "защитное зануление" и оно должно быть без разрывов или возможных разрывов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2013 в 21:18:29
Ким написал : Разве защитный "0" должен подсоединяться на клеммник где и подсоединен рабочий "0" ???
Нет, конечно.
Ким написал : Разве он не подсоединяется к корпусу щита, где явно видно что "0" стояка закреплен на корпусе ???
Именно к корпусу, точнее - к "шине РЕ (PEN)" в составе корпуса.
ПУЭ-6 написал : 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети (читай - PEN-проводнику стояка) перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=438319&d=1380808259 PEN стояка идёт с разрывом и отгорание нуля не за горами :(
