Bladiclab написал :
Зануление электроплит и если в проекте есть на 1 розетку на кухне квартир.
Немного не понял то что написали
Cs-Cs написал :
А те PE, которые на нулевой колодке - это чья-то инициатива, вроде как: они многожильные. Как будто кто-то там самостоятельно так прикрутил.
многожильные - это уже ПВС дополнительно проложенный. Его не берем в расчет. Если его как бы убрать то останется родной клеммник, на котором сделан шлейф из люминиевой перемычки на 5 (6) клемм на квартиру. Самая верхняя клемма - это рабочий ноль для плиты, вторая клемма - защитный ноль для плиты (провод 3-х жильный, средняя жила - фаза после автомата, крайние - нолики. )
К чему все веду. если не брать в расчет все "сопли", то все что есть стоит, почти, с самого монтажа. Так что это "ничья инициатива ...", это "все как было ..."
Но почему то мне кажется что защитный ноль должен быть на корпусе ...
Bladiclab написал :
почему зануление должно быть не на нулевой колодке (после счетчика).
Да потому что это "защитное зануление" и оно должно быть без разрывов или возможных разрывов.
