Andrey099
Andrey099
Владимир
03.10.2013 в 21:46:41
пните в нужном направлении. был тут в Греции и понравилась система, что при покидании номера, автоматически отключается все электропитание, кроме линии идущей к холодильнику. понятно, что тут еще должен быть контроллер доступа с проксимити картами или другие варианты, не суть. предстоит покупка квартиры, и соотственно пока еще есть возможность заложить проводку так, как надо, а не по конски с диагоналями и выключателями в шкафах. может кто уже что делал или есить примерные схемы разводки. планирую что надо в каждой комнате сделать по 1 розетке постоянно работающие а в кухне 2. остальные сделать отключаемые.
mpl
mpl
Набережные Челны
03.10.2013 в 23:01:33
В гостиницах это уже стандарт и даже не в греческих. Для того чтобы это работало, как минимум надо выделить отключаемые и не отключаемые группы. Отключаемые группы подключаете через реле, и плюс устройство управления этими реле (в гостиницах это как правило карт-холдер). Схемы есть, но применительно именно к гостиницам... Если надо выложу.
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.10.2013 в 23:17:03
недавно натыкался в каталоге шнайдера на подобную систему.
woddy
woddy
03.10.2013 в 23:35:32
а чем это от обычного реле отличается? берешь N штук реле, по числу отключаемых линий и ставишь. Или на группы до автоматов, (чтоб экономить реле).
[CODE] вводной автомат - счетчик
- автоматы на неотключаемые линии
- реле
- автоматы на отключаемые линии
[/CODE] и отдельную линию с "глобального выключателя" до реле кинуть. запитать от неотключаемой линии.
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.10.2013 в 23:55:37
woddy, вооот что-то подобное и было, но как-то не так... завтра посмотрю. самому интересно стало)
Andrey099
Andrey099
Владимир
04.10.2013 в 07:17:58
mpl написал : В гостиницах это уже стандарт и даже не в греческих. Для того чтобы это работало, как минимум надо выделить отключаемые и не отключаемые группы. Отключаемые группы подключаете через реле, и плюс устройство управления этими реле (в гостиницах это как правило карт-холдер). Схемы есть, но применительно именно к гостиницам... Если надо выложу.
если не трудно, скиньте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.10.2013 в 07:36:09
например Легран есть выключатель такой http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=12024
web-rr
web-rr
Саратов
04.10.2013 в 08:17:29
Такой есть и у других и о чудо, есть дешёвка. http://www.samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=1207310
mpl
mpl
Набережные Челны
07.10.2013 в 18:57:26
Andrey099 написал : если не трудно, скиньте.
Вот однолинейки на щиты.
В одной из схем не правильно подключен кондиционер.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
07.10.2013 в 20:28:07
Хотел такой с делать, почти все сделал. С отключением освещения и необходимых розеток от сигнала постановки под охранную сигнализацию. Но ... как то не прижилось.
  1. Настройки бытовой техники сбрасываются.
  2. В боевом режиме вся нагрузка проходит через НО контакты пускателя. Как то не по душе. Пока в раздумье.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.10.2013 в 22:11:31
mpl, спс. будем разбираться.
