Грэй
10.12.2013 в 21:56:42
Master111 написал : Теперь включим логику. Какие должны быть трещины, чтобы лопнул КГ?
Не-не, Мастер, какая логика? а если лопнет назло логике? тогда хоть спокойно будет, что он "технологию" соблюл, а ОНО лопнуло сама, наперекор логике.. Никто не виноват, никого не накажут - это главное.
Master111
Тула
10.12.2013 в 22:01:01
Грэй написал : Не-не, Мастер, какая логика? а если лопнет назло логике? тогда хоть спокойно будет, что он "технологию" соблюл, а ОНО лопнуло сама, наперекор логике.. Никто не виноват, никого не накажут - это главное.
Дык я ж про сетку написал. Это вроде как прозапас. Сам так делал по бухтящей стяжке.
Maikee
10.12.2013 в 22:38:09
Master111 написал : Если уж совсем стрёмно, можно поверх стяжки пришпаклевать плиточным клеем сетку 5*5мм.
так сетка уже в стяжке есть. не много ли ее?
Master111 написал : Какие должны быть трещины, чтобы лопнул КГ?
не знаю, как это определить?
Грэй написал : Никто не виноват, никого не накажут
я себе делаю, какие наказания PS/ а вы бы когда начали плитку класть?
Maikee
10.12.2013 в 22:39:20
Master111 написал : по бухтящей стяжке.
как проверить стяжку на предмет бухтения?
Master111
Тула
10.12.2013 в 22:53:37
Maikee написал : как проверить стяжку на предмет бухтения?
Простучать, хоть костяшками пальцев, хоть ручкой молотка. Будет специфический звук.
Maikee
10.12.2013 в 23:27:33
Master111, для меня весь звук специфический, я же не различаю. какой д.б. звук?
koris
Волгоград
10.12.2013 в 23:29:07
Maikee написал : какой д.б. звук?
примерно как по пустой пластмассовой коробке стучишь...
всё в голове (с)
ultra0778
29.04.2019 в 19:03:05
добрый вечер нужна помощь по стяжке.Квартира 50 кв 1 этаж подвал сухой убрал старый пол до плит перекрытия имеются технологические отверстия, небольшие перепады от 3мм. Планирую на плиты перекрытия пленку затем экструзионный пенополистирол закрепленный грибками, демпферная лента на стену, армирующая сетка 3.5 на 100 смесь песка с цементом слой 5 см. Правильно ли это ?
Грэй
29.04.2019 в 19:49:32
ultra0778 написал: Правильно ли это ?
Неправильно.
ultra0778 написал: Планирую пленка, техно николь на грибки лента на стену
первое. Не хватает запятых. (на грибки лента- это как?) второе. открываю гугл, читаю: "Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов". кровельные материалы вы планируете на пол первого этажа? - вряд ли это правильно. выводы: Переписать просьбу по- русски, и по - человечески.
ultra0778
29.04.2019 в 20:09:40
Грэй, Здесь не урок русского языка я попросил разъяснения у мастеров. Если моя безграмотная писанина кого то задела прошу прощения. :sorry:
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 20:51:11
ultra0778 написал: добрый вечер нужна помощь по стяжке.Квартира 50 кв 1 этаж подвал сухой убрал старый пол до плит перекрытия имеются технологические отверстия, небольшие перепады от 3мм. Планирую на плиты перекрытия пленку затем экструзионный пенополистирол закрепленный грибками, демпферная лента на стену, армирующая сетка 3.5 на 100 смесь песка с цементом слой 5 см. Правильно ли это ?
ultra0778, нет, неправильно! Если собираетесь класть экструзию, то ее укладывпют на ровное основание, для этого делают подсыпку из песка и плиты притирают без использования грибков, при этом отверстия заделывают смесью
ultra0778
29.04.2019 в 20:56:38
dmitrovski, Благодарю
