alanezeev
alanezeev
Владикавказ
06.10.2013 в 23:58:07
При закручивании длинных шурупов пользую импактный шуруповёрт. Если пошло туго, даю реверс с надавливанием (типа сверлит резьбой шурупа) до половины материала, затем переключаю на закручивание, ну и закручиваю.
sanya1965
sanya1965
07.10.2013 в 16:25:47
alanezeev написал : При закручивании длинных шурупов пользую импактный шуруповёрт. Если пошло туго, даю реверс с надавливанием (типа сверлит резьбой шурупа) до половины материала, затем переключаю на закручивание, ну и закручиваю.
я в пакет с крепежом брызгаю немного силиконовой смазки из спрей-баллончика. и крутить потом намного легче, и следов не остается.
Климыч
Климыч
07.10.2013 в 19:43:01
Алексейй написал : Как эти черные шурупы крутят без засверливания?
Алексейй, на форуме давно кто-то писал, что чёрные шурупы с деревом лучше не использовать. Почему, сейчас уже не помню. Обычно их шабашники используют вместо белых/желтых - оптимизируют расходы :)
aski
aski
07.10.2013 в 22:13:46
Климыч написал : Алексейй, на форуме давно кто-то писал, что чёрные шурупы с деревом лучше не использовать. Почему, сейчас уже не помню. Обычно их шабашники используют вместо белых/желтых - оптимизируют расходы :)
Мне кажется не в цвете дело. Я стараюсь не использовать шурупы по гипсокартону при креплении дерева и материалов на его основе по следующей причине: широкая форма шляпки при толщине тела шурупа 3,9 мм из закаленного металла - велика вероятность отрыва шляпки при изменении влажности (расширении) материала.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.10.2013 в 01:09:56
Шуруп и саморез во многом отличаются друг от друга. http://www.orwil.ru/upload/iblock/058/yfr%20yk%20qjyed%20h%20fpivmno%20d%20rsvqifmcl.pdf
Алексейй
Алексейй
08.10.2013 в 03:06:03
Barnauletz в статье про отличия автор пишет ...семантика.... и употребляя один термин второй указывает рядом в скобках -саморез/шуруп/.
*Boston*
*Boston*
Самара
08.10.2013 в 11:30:00
aski написал : широкая форма шляпки при толщине тела шурупа 3,9 мм из закаленного металла - велика вероятность отрыва шляпки при изменении влажности (расширении) материала.
я тут как-то спрашивал по черным/желтым. Сошлись на том что они одинаково каленные. Шляпка да, разная
А что касаемо черных для пола - отрывает им бошку , если домик не отапливаемый или на лагах съэкономленно. Ну как раз любимый случай дачных шабашников
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.10.2013 в 11:31:27
Алексейй написал : в статье про отличия автор пишет ...семантика.... и употребляя один термин второй указывает рядом в скобках -саморез/шуруп/.
Возможно, статья и не лучшая. Сам не прочёл. Предложил одну из первых, предложенных Гуглом. Погуглите ещё. Хотел я сказать только то, что у саморезов и шурупов разные области применения (и отсюда разная геометрия, разная закалка и т.д. ) и нужно каждый применять в своём месте. Если есть рекомендации производителя, то лучше следовать им. В общем, банальности говорю - это и так понятно, думаю.
Алексейй! Вы же два года назад об этом тему создавали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148513
*Boston*
*Boston*
Самара
08.10.2013 в 11:53:07
Barnauletz написал : Алексейй! Вы же два года назад об этом тему создавали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148513
Это осень .....
Алексейй
Алексейй
08.10.2013 в 20:30:57
*Boston* написал : Это осень .....
Собрался делать крыльцо -писятку собираю на шурупы 6*100. Обошел все лабазы моего родного города -данный размер шурупов есть ,но с длиной резьбы под 80мм -мне достало снимать ее на наждаке до 50мм ,чтобы можно было тянуть доску писятку. Вот и потянулась рука к черным 4.8*100 у которых резьба в полдлины шурупа. При том что в соседнем городе в Мерлене/Красноярск/ брал 6*100 с нарезкой в половину длины. Закрутил пару этих черных Филипсом, поплевался-лучше я буду Позидрав на наждаке до нужной длины обтачивать. кругом ,,килограмм еды,, И где еще поплакаться про шурупы как не на этом форуме?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.10.2013 в 22:33:51
Алексейй написал : мне достало снимать ее на наждаке до 50мм ,чтобы можно было тянуть доску писятку.
Алексейй написал : -лучше я буду Позидрав на наждаке до нужной длины обтачивать.
Алексейй! А в доске-пятидесятке (ту, что притягивать собираетесь) отверстия сверлить ф 6.0 не вариант?
