Саломатин
Саломатин
Снежинск
05.10.2013 в 19:22:49
Пока это новинка, есть в продаже во многих местах, но описание у всех под копирку. Есть данные о угле зрения и скорости обновления картинки - параметры вполне на уровне бюджетных моделей тепловизоров, но нигде нет ни одного упоминания о разрешении матрицы или угловом разрешении в инфракрасном диапазоне. Есть мечта прикупить, но одно из применений планирую- обследование малоэтажных зданий на теплопотери (в основном "для дома для семьи" и совсем чуть-чуть "налево"). И тут без знания разрешения матрицы ну никак не угадать применимость этого аппарата. Но зная достоверно особенности этого аппарата с некоторыми можно смириться. Может быть кто-то уже купил - пользуется или знает достоверно действительные параметры и особенности этого аппарата?
Leon26
Leon26
Николаев
05.10.2013 в 20:00:40
Саломатин написал : Пока это новинка, есть в продаже во многих местах,
Ссылочку не кинете?
sereza
sereza
Ментор
05.10.2013 в 20:11:42
Саломатин,надо смотреть в сторону новых моделей от FLIR E(4,5,6,8), а FLUKE VT02..это пирометр с фотокамерой, но никак не тепловизор. http://toolguyd.com/flir-ex-series-thermal-imaging-cameras/
Leon26
Leon26
Николаев
06.10.2013 в 20:55:11
http://masteram.com.ua/ru/Thermal-Imaging-Camera-FLIR-T420.php Цена приличного автомобиля... И где наши китайские братья по разуму?...
Саломатин
Саломатин
Снежинск
07.10.2013 в 10:41:38
sereza написал : Саломатин,надо смотреть в сторону новых моделей от FLIR E(4,5,6,8), а FLUKE VT02..это пирометр с фотокамерой, но никак не тепловизор. http://toolguyd.com/flir-ex-series-thermal-imaging-cameras/
Это не пирометр, он дает тепловую картинку и визуальную. Все как у настоящего тепловизора. Я хочу выяснить, какое разрешение у нее. Вопрос только в этом. Не написано нигде - наверное, чтобы покупателя не отпугнуть. Про FlIR знаю - но дороговато. Придется постараться, чтобы окупить.
Саломатин
Саломатин
Снежинск
07.10.2013 в 10:44:02
Leon26 написал : http://masteram.com.ua/ru/Thermal-Imaging-Camera-FLIR-T420.php Цена приличного автомобиля... И где наши китайские братья по разуму?...
Тут даже китайцы не помогут. Читал где-то, что стоимость определяется ценой металла германия (обычно) для оптики и ценой самой болометрической матрицы. И снизить эти цены сложно. Попробую БУ купить - вдруг повезет.
Turist
Turist
Обнинск
07.10.2013 в 15:22:38
На тепловизор он не тянет. Скорее видио-пирометр с как бы функцией тепловизора.
Саломатин
Саломатин
Снежинск
07.10.2013 в 20:56:24
Не тянет по цене? Во всех обзорах на фото и видео приводятся картинки, аналогичные тепловизору. В характеристиках и инструкции по эксплуатации приводятся параметры наложения картинок в видео и тепловом диапазоне (есть чисто тепловая картинка). Прибор позиционируется как переходная модель от пирометра к тепловизору с низкой ценой. Но насколько его урезали (разрешение) нигде не сказано.
Саломатин
Саломатин
Снежинск
16.10.2013 в 15:59:16
Добился я от техподдержки ответа: "Разрешение матрицы (не микроболометрической, а пироэлектрической) у VT02 составляет 15х15. Это не одноточечный пирометр, а прибор, который дает тепловую карту объекта. Поскольку разрешение невысокое, мы не приводим характеристик мгновенного поля зрения.
Показатель визирования для обнаружения перегревов (то же мгновенное поле зрения другими словами), то есть "размер одной точки" составляет 43:1."
43:1 это значит, что на расстоянии 43 см размер точки 1 см. "дорого, да мило, дешево, да гнило"
05.11.2013 в 08:11:54
Для обычных , не экстремальных условий работы, этого прибора более чем достаточно. Он с лихвой исполняет свои функции. Зачем платить бешеные деньги за дорогущие модели, если всё тоже самое можно за 929$ ?
Области применения FLUKE VT02 / VT04 очень обширны::clapping
**электрика** (электрические шкафы и проводка, предохранители и изоляция, коммутационные устройства)
**техобслуживание в промышленности** (двигатели, подшипники, насосы и обмотки, ремни и приводные валы, конденсационные горшки)
**системы ОВКВ и холодильные установки** (трубы, конденсаторы,решётки, системы нагрева и охлаждения, системы изолирования)
**автомобильная промышленность** (тормоза, проводка, выхлопные системы, гидравлические системы, системы ДВС, подшипники)
**строительная сфера** (водонагревательные установки, утепление зданий и сооружений, проблемы промерзания стен, поиск мостиков холода)
http://fluke-vt02.ru
0rthodox
0rthodox
11.12.2014 в 22:24:50
Подскажите, CEM-DT9860 добротное изделие?
Или это не тепловизор, а как Fluke VT02 - пирометр с камерой?
Дома, бывает, холодно, и не понятно, откуда дует. Только пирометром не выявлю.
