06.10.2013 в 20:40:18
koris написал : я бы делал из ПГП или кирпича
Ложить в пол кирпича или можно на ребро(в четверть) ?
06.10.2013 в 20:42:45
koris ГВЛ в 2 слоя никак не потянет ?
06.10.2013 в 20:45:34
Если выберу ПГП как самый простой вариант не проиграю ни в чем ? Значит ГВЛ в 2 слоя не пойдет ?
koris написал : в смысле?
ну стоечный профиль кнауф 50 на 50 и ГВЛ -гипсо волокнистый лист в слоя..он крепче чем картон.
06.10.2013 в 20:48:10
jud-suss написал : ну стоечный профиль кнауф 50 на 50 и ГВЛ -гипсо волокнистый лист в слоя..он крепче чем картон.
и к нему крепит инсталяцию? имхо - нет, но сопромат я не изучал...:)
всё в голове (с)
08.10.2013 в 15:57:41
jud-suss, доброго времени суток. делал нечто похожее у себя. Был бзик по надежности крепления рамы инсталяции :) санузел классический узкий, у дальней стены в углу группа стояков и коллекторы с редукторами, кароче вся разводка. На штатные опоры которыми верх к стене крепится - невышло...нехватило глубины. От стены рама инсталяции отстоять приходилось на гдето 35-40 см. Шпильками удлинниться считан ненадежно. В итоге по месту крепления воздвигли по стенам "Н" образный карказ из стальной трубы 30х80х4 прямоугольного сечения. меж собой и к стенам уголками и кровельными саморезами немаленькими. Рама (тьфу тьфу) мощная вышла. Плиточник над моими инженерными изысками угарал, но делал и основные идеи были его :) сверху сие готовое зашил "пирожком" из 2х ЦСП листов промазаных как между собой (и роль клея выполнила) так и со всех сторон голубой акриловой гидроизоляцией от Фейдал. По периметру этот лист крепился к каркасу из трубы темиже кровельными саморезами . Саморезы периметр прикрыт декором - остальная площ плитка на жидкие гвозди (посчитал что если малоли лист будет хоть каплю играть - топлиточный клей лопнет рано или поздно. Вобщем при желании унитаз, щит с плиткой, и раму инсталяции можно демонтировать не разбивая каркас а лишь отковырнув декоры и отвинтив все саморезы накидным ключем. Извините за сумбур если что непонятно. фоток просто нет под рукой. Если незабуду - выложу. И про душ поддон тоже есть что рассказать и показать.
08.10.2013 в 23:02:49
Hubble Спасибо что рассказали Ваш случай. Я тоже склонился на крайний случай поставить 2 стойки из проф трубы и к ним привязать каркас инсталяции. Делал бы себе переживал бы наверное меньше чем для закзачика:) Я сфоткаю вариант каким решу проблему и потом выложу в теме. Я сам по себе сторонник каркасных перегородок.Но в тоже время как и Вы бывают "зацикливаюсь" на надежности.
