sanya1965
sanya1965
09.10.2013 в 15:12:19
Hubble написал : В итоге по месту крепления воздвигли по стенам "Н" образный карказ из стальной трубы 30х80х4 прямоугольного сечения. Рама (тьфу тьфу) мощная вышла.
да, раз в шесть мощнее заводской. :) но и весит она страшно себе представить. себе я делаю профтрубу 40Х60Х2, и есть опасение, что проломит плиту перекрытия. поэтому выносные лапы стоек анкерил, а саму стойку чуть вывешивал на резиновых подкладках (верх и низ). ставить стойки жестко враспор -небезопасно. но мне проще -я со сваркой дружу.
bater
bater
09.10.2013 в 21:12:33
по рисунку инстоляции нет есть скрытый монтаж бачка унитаза вроде японского тото все нагрузки со стороны кухни под навесные шкафы первый слой фанера второй гипсокартон или аквапанель
Рома
Рома
Челябинск
09.10.2013 в 21:25:34
А чем Геберитовская технология не подходит? GEBERIT Duofix UP320 установка инсталляции
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2013 в 21:35:15
Профили хреновые, поэтому ;)
Баш майсторът
Рома
Рома
Челябинск
10.10.2013 в 05:03:10
В профили вставляется брус. И на 1 мин 27 сек перемычечка немаловажная, связать еще две стойки.
Грэй
Грэй
10.10.2013 в 05:12:32
jekasus написал : Профили хреновые, поэтому
в этой конструкции можно любые профили и хреновые тоже, а
Жесткость даёт дополнительный слой гипсокартона. Если обратили внимание, над инсталляцией два куска ГКЛ прикручено внутри перегородки. Вот, к примеру, если так накрутить по всей перегородке снизу до верху, то профили можно ваще все ПН-ки потолочные, тоненькие, поставить.
Грэй
Грэй
10.10.2013 в 05:20:53
Рома написал : В профили вставляется брус
Рома, ну зачем опять усложняешь, у тебя на видео всё прекрасно показано. Молодец, нашёл же, не поленился)))
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.10.2013 в 04:51:17
Kreker написал : А это уже зависит от того, какой пол. Может на полу стяжка ЦПС низкой марки...
Из за этого могут возникнуть проблемы ? Стяжка там у нас плохая..
Дима64
Дима64
29.10.2013 в 10:18:25
Взять профиль ТЕССЕ и будет Вам счастье)))) но дорого............)))))))
