turmarin
turmarin
07.10.2013 в 20:54:48
я бы не стала делать поперечину над воротами - высоту въезжающей машины ограничите. А если (ну пусть не Вам, а хозяину участка) понадобиться привезти что-то на грузовике или газельке? ИМХО, тросы и тальрепы Вам в помощь.... Да колхозно, зато надежно и не дюже дорого.
INDAN
INDAN
Таллин
07.10.2013 в 21:00:01
turmarin написал : я бы не стала делать поперечину над воротами - высоту въезжающей машины ограничите. А если (ну пусть не Вам, а хозяину участка) понадобиться привезти что-то на грузовике или газельке? ИМХО, тросы и тальрепы Вам в помощь.... Да колхозно, зато надежно и не дюже дорого.
Пожалуй прихожу к такому же выводу. перемычку там можно поставить между первым столбом (который на первой фотографии слева) и левым столбом ворот. Там калитка должна быть по идее. Там перемычка выше человеческого роста как раз подойдет. Но растяжки все равно видимо придется ставить. я только боюсь что они вырвуться из грунта нахрен. (под тяжестью ворот.)
Директор
Директор
07.10.2013 в 22:26:04
INDAN, А он, мятежный, ищет бури... Стояло наискось лет много, так еще и постоит, годок, да под охраной..., хотя за зиму могут снять, без Вас, и сдать..., за бутыль на металлолом.
turmarin
turmarin
07.10.2013 в 23:24:48
INDAN написал : я только боюсь что они вырвуться из грунта нахрен. (под тяжестью ворот.)
это во-первых. Во-вторых, а чем Вы собственно растяжки будете делать? Ну то есть вытягивать столбы.... Без лебедки (хотя бы ручной) мне кажется это будет сделать не так то просто. В-третьих, Вы писали, что столбы асбестовые (хотя мне по фото показалось, что металлические). Если асбестовые не поломает их нафиг от таких нагрузок от растяжек?
Наверное, можно еще упереться в землю чем-нибудь деревянным, например брусом, выровнять столб по вертикали и дальше кувалдочкой в таком состоянии осаживать. Но тогда крепление воротин переделывать придется :( Опять же если столбы реально асбестовые - то разлетятся они от кувалдочки
В общем с какой стороны не посмотри - тяжелая ситуация. Как по мне так проще заново переделать столбы с воротами, чем эти поправлять....
INDAN
INDAN
Таллин
08.10.2013 в 01:25:45
turmarin написал : В-третьих, Вы писали, что столбы асбестовые (хотя мне по фото показалось, что металлические). Если асбестовые не поломает их нафиг от таких нагрузок от растяжек?
Да.... не соскучишься. Я сильно увеличил фотографию. действительно... металлические! (наверху виден срез от металлорезки оплавленный) Вы спрашиваете как выпрямлю? Да подкопаю его со всех сторон, установлю скрепку между ним и первой стойкой слева, а потом опять засыплю! вместе с кирпичем каким-нибудь. Мне даже бетона на такое жалко :)
И поставлю еще трос, чтобы он не рыпался! :) Спасибо что заметили!!! Хорошо что открыл тему.
Зато знаю что делать.
Значит металлические? Ну-ну (потирая руки :) )
DV1
DV1
08.10.2013 в 09:17:18
Вытягивать довольно легко обычной катанкой при помощи лома. После того как столб выровняли, эта же катанка становится растяжкой. Вот примерно я так делал, ничего не вырывает, все нормально стоит. .
box415
box415
08.10.2013 в 11:13:33
Мне кажется нет там никаких чудес. Выправлять такой столб - сизифов труд. Выкопать его совсем, яму облагородить, и снова вкопать вертикально по уровню. Насколько жестко вкопать - это от Ваших возможностей. Камни, щебень, бетон - приветствуются. Притаптывать, проливать водой и прочее. Полдня работы.
По моему опыту установки столбов (думаю, сотни полторы за жизнь вкопал), связь столба с другим столбом дают много лучший результат, чем любые оттяжки на колышек в землю. Так что перемычка с калиточным столбом - хорошая идея. Оттяжка тросом в землю - пустое. Все что может поползти - поползет. Дождь, мороз и сила тяжести сделают свое дело, и довольно быстро. Воротина у Вас нетяжелая, но большая, рычаг приличный. Поэтому и вторая перемычка над воротными столбами тоже будет очень кстати. ИМХО - две перемычки и усердие при новом вкапывании столба дадут результат. Все остальное - очень временно.
Удачи!
INDAN
INDAN
Таллин
08.10.2013 в 18:35:35
box415 написал : Так что перемычка с калиточным столбом - хорошая идея. Оттяжка тросом в землю - пустое. Все что может поползти - поползет. Дождь, мороз и сила тяжести сделают свое дело, и довольно быстро. Воротина у Вас нетяжелая, но большая, рычаг приличный. Поэтому и вторая перемычка над воротными столбами тоже будет очень кстати. ИМХО - две перемычки и усердие при новом вкапывании столба дадут результат. Все остальное - очень временно.
Удачи!
Спасибо! Я понимаю что ленивый делает дважды, но надеюсь что одна перемычка ( между первым и вторым столбом ) + стяжка по бокам. И досаточно.
INDAN
INDAN
Таллин
08.10.2013 в 18:42:51
DV1 написал : Вытягивать довольно легко обычной катанкой при помощи лома. После того как столб выровняли, эта же катанка становится растяжкой. Вот примерно я так делал, ничего не вырывает, все нормально стоит.
Спасибо! Да именно примерно так.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
15.10.2013 в 12:52:01
Эти ворота тоже были покосившиеся. Откопал почти полностю столбы, оказалось, что крепятся в бетонные "блинчики". Выровнял по уровню (причём если воротины ровно - то не обязательно столбы ровно!) и с арматурой залил всё бетоном снизу, получилось общее забетонированное основание, а не три маленькие нашлёпки. Уже с 2008 стоят, не шелохнутся.
INDAN
INDAN
Таллин
15.10.2013 в 13:42:34
Sergejs_ написал :
Да, такие "нашлепки" -"блинчики" мне знакомы. Встречался с ними, видел. Вполне возможно что там так и сделано. И можно так укрепить , как вы говорите.
СПАСИБО!
