Здравствуйте, помогите пожалуйста, надеюсь кто нибудь встречался с системой когда в хрущевке с полотенчика ванной пятого этажа в ванную четвертого этажа шла труба отопления через кухню также четвертого под потолком затем поднималась на радиатор в кухне опять таки пятого этажа, так вот если всю эту систему перенести на пятый этаж, все то же самое но по полу пятого этажа, то будет ли работать эта система? А то я уже так сделал летом а сейчас отопление дали, а система пока не греет, в чем причина, но на пятом этаже нет спускника воздуха, может завоздушилось не знаю. Хотелось спросить мнение опытных людей, прежде чем все переделывать, могу нарисовать схему как было и как стало, если надо. Заранее спасибо.
Zhek@ написал :
После переделки воздухоотводчики на полотенчик и радиатор ставить обязательно.На какой из "пластиков "заменили стальную трубу?
Стальную трубу заменил на армированные металлом пластиковые трубы диаметром 25 мм(в магазине сказали турецкие, серого цвета с красной полосой снаружи), хотел купить с армированием из стекловолокна, но в городе не было, армирование металлической пластиной проходило не по поверхности трубы, а где-то по середине стенки трубы, так что думаю срезать пластину не было смысла, ато бы не за что было паять фитинги
На полотенчике ослабь верхнюю американку и страви воздух
Когда демонтировал вода была заранее спущена в подвале дома, только та что осталась на горизонтальных участках трубопровода.
А верхнюю американку ослабить надо на пятом или на четвертом этаже, ато я у себя на четвертом поставил разборный адаптер, а сосед на пятом неразборный, поэтому если я у себя на четвертом ослаблю верхнюю американку, то на пятом не останется ли воздуха.
А была стальная не меньше 3/4".Молодцы! Будем надеятся что соседи придут не скоро.
Через пару лет, или раньше труба неизбежно расслоиться и протечет вниз, затопив всех нижних соседей кипяточком.
Потому, что судя по постам, трубу, армированную алюминией по центру слоя, варили обычными насадками, и без обработки торцовкой. Затопление соседей - в недалеком будущем неизбежно.
Ну и заужение с 3/4" до 1/2" скорее всего приведет к тому, что все соседи по стояку в морозы будут замерзать.
Да у нас от подвала идут такие трубы и раньше стальные стояли того же диаметра и соседи тоже поменяли на такие же, так что смысла у себя в квартире увеличивать диаметр трубы я не видел, вот толко в выходные у соседа сверху поставлю на полотенчике спускник и спущу воздух как следует, потом посмотрим.
касимов написал :
У 3/4" внутри 24мм,у 25ПП внутри 17мм.Конечно одинаковые.
согласен не спорю!!! Но пока циркуляции нет, только время от времени слышу, что на кухне по стояку с пятого этажа стекает струя воды и останавливается, значит или в системе воздух или где-то забито, но соседи молчат как будто у них тепло а у меня одного холодно, что за страна, что за люди
