nikspec
nikspec
07.10.2013 в 11:19:36
Почти закончил свой первый эл.щит. Второй этаж, прим. 70 кв.м., 40 "концов". Распаечных коробок нет, все точки, включая люстры и выключатели, затащены в щит. Проводка выполнена в металлорукаве NYM 3x2,5, NYM 3x1,5 на люстры и выключатели. Металлорукав затащен в щит и стальными скобами притянут к корпусу. Входной АВ (32А, четырёхполюсный) стоит на первом этаже. Дыра в верхнем левом углу под ДА 16А, 30ма четырёхполюсный на гидромассажную ванну с подогревом. Привезут на днях. Наверху справа два контактора и таймер для включения общего для двух этажей вентилятора СУ и выключения его с задержкой в три минуты. На ВАГО собирал только соединения выключателей с люстрами. Провода не обрезал. Не подключённые концы появились, т.к. к люстрам и выключателям местами тянули по два конца под возможность установки люстры плюс точечных светильников и диммирование их по отдельности. Озадачился установкой передней панели на это дело. Она немного не лезетиз-за пучков проводов. Ну и естественно подписи, схему на дверцу... Критика приветствуется. Впереди эл.щит первого этажа.
Гость_
Гость_
Нея
07.10.2013 в 11:24:36
Клемм бы вам на DIN-Рейку прописать в обязательном порядке. А то месиво на месиве и шинки какие-то там ишо... В смысле что шинки должны быть логически понятны и в одном месте.
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 11:28:14
Cs-Cs написал : шинки должны быть логически понятны
три фазы - три УЗО - три группы потребителей - три группы шинок последовательность проводов на АВ совпадает с последовательностью нейтралей и заземлений на шинках
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.10.2013 в 12:54:27
nikspec написал : Критика приветствуется.
Дом деревянный?
Гость_
Гость_
Нея
07.10.2013 в 13:02:44
Дак а почему шинки-то в ОДНО место не собрать? А то как-то всё вперемешку: автоматы, автоматы, фигак - шинка, опаньки - снова автоматы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.10.2013 в 13:05:13
nikspec написал : Проводка выполнена в металлорукаве NYM 3x2,5, NYM 3x1,5 на люстры и выключатели.
надеюсь, в ванную металлорукав не заведен?
nikspec написал : включая люстры и выключатели, затащены в щит.
но импульсных реле не видно. тогда в чем смысл?
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 13:18:30
Vladimir_Vas написал : Дом деревянный?
Да, хотите сказать что надо было в трубах проводку класть? Уже слышал.
andrewkhv написал : надеюсь, в ванную металлорукав не заведен?
заведён, в чём подвох?
andrewkhv написал : тогда в чем смысл?
смысл чтобы не делать "распаечных" коробок где-то ещё, а собрать всё в одном щите
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.10.2013 в 14:11:35
nikspec написал : заведён, в чём подвох?
ПУЭ-7 написал : 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
nikspec написал : смысл чтобы не делать "распаечных" коробок где-то ещё, а собрать всё в одном щите
как насчет соединений в подрозетниках? или у вас открытый монтаж везде?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2013 в 14:18:09
Какой секрет, какой секрет..? -Секрета никакого- нет! (с) см.: 7.1.40.
Solovey
Solovey
07.10.2013 в 14:19:04
nikspec, а что за шинки на ноль и на землю, кто производитель?
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 14:22:24
Solovey написал : nikspec, а что за шинки на ноль и на землю, кто производитель?
Это Легранд. Синии и зелёные соответственно нейтраль и земля, а чёрные - фаза под светильники. Не понравилось крепление на DIN рейку. У одного из клеммников оно сломалось (пластиковые лапки) во время монтажа. Не представляю как она может удержаться, если в неё засунуть 12 проводов по 4 квадрата
andrewkhv написал : как насчет соединений в подрозетниках? или у вас открытый монтаж везде?
У меня везде гипрок. "С высоты" уже проделанной работы скажу что можно было бы попробовать и в подрозетниках, хотя места там мало. А чем соединять провода в них? ВАГО? И выключатель после этого туда влезет?
andrewkhv написал : В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Абсурдно. По пожароопасности должны быть трубы в деревянном доме, а тут трубы нельзя. Как же тогда правильно?
