andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.10.2013 в 14:29:32
nikspec написал : хотя места там мало. А чем соединять провода в них? ВАГО? И выключатель после этого туда влезет?
в стандартном подрозетнике 40мм глубиной места для соединений НАВАЛОМ, в 60мм - МОРЕ. соединения - пропаянная скрутка, СИЗы, опрессовка, сварка... если не верите - Cs-Cs делал фоторепортаж в своем блоге cs-cs.net по этой теме http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
сейчас что-то долго открывается, вот из кэша гугла http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JABoj0lVmEIJ:cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2013 в 14:31:21
nikspec написал : Абсурдно. По пожароопасности должны быть трубы в деревянном доме, а тут трубы нельзя. Как же тогда правильно?
Старая логическая загадка: перевезите через реку волка, козу и капусту...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.10.2013 в 14:34:49
nikspec написал : По пожароопасности должны быть трубы в деревянном доме, а тут трубы нельзя. Как же тогда правильно?
в данном случае упор на электробезопасность людей!
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 14:38:03
andrewkhv написал : в данном случае упор на электробезопасность людей!
Понятно, что если бы речь шла об открытой проводке, то её не стоит делать в железе во влажном помещении. Но когда провод спрятан за кафелем и двумя слоями гипрока...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.10.2013 в 14:41:40
кстати, профили на которых держится гипрок должны быть соединены с PE проводником линии, которая идет внутри.
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 18:45:07
Начал рисовать схему. Делаю первый раз :o. Читаемо?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2013 в 19:10:38
nikspec написал : Начал рисовать схему. Делаю первый раз . Читаемо?
Вы бы ещё в формате А0 выложили бы....... Абсолютно не читаемо, слишком крупное, не влазит.....
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2013 в 19:19:41
В 23" как раз влезло XD
nikspec
nikspec
07.10.2013 в 19:32:30
Уменьшил... http://s019.radikal.ru/i628/1310/78/8114e2d14751.jpg
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2013 в 19:46:34
nikspec написал : Уменьшил...
В местах подключений к фазам надо буковкой указывать к какой именно. А так ничего.
Solovey
Solovey
07.10.2013 в 20:12:21
nikspec, всю полторашку на свет ставьте под защиту автомата 10А, - 16-перебор
часть со светом трудно читаема, какие-то перемычки между линиями...
