Аватар пользователя
Vodnik
10.10.2013 в 15:18:54
iv.iv написал : Вот так пустить трубы.....
Ну, должен отдать Вам должное, iv.iv: все двери Вы ловко обошли, никто до такого не додумался! Только в комнате трубы по трём стенам из четырёх, даже где нет радиаторов... Я бы хотел, по возможности, без этого обойтись.
Аватар пользователя
Vodnik
10.10.2013 в 15:27:16
iv.iv написал : Не вижу взаимосвязи...-алюминий то есть но перфорированный....:)
Не, у них уже есть новинка: Труба Стаби Терм - со сплошным алюминием, его нужно снимать вместе с наружной оболочкой - только после этого она влезет в насадку паяльника и фитинг.
Аватар пользователя
iv.iv
10.10.2013 в 16:20:32
Vodnik написал : обойтись панелями 40 см только под окнами и подводкой сбоку?
да,боковая пойдет....
Vodnik написал : Вот если это технически будет плохо работать (типа воздух будет собираться наверху; всё тепло уйдёт в радиаторы 2-го этажа, когда поставлю; пол 1-го этажа будет холодным и т.п.)
Немогу теоретически представить ваши хотелки:)-Тоесть от котла наверх(на 2этаж)и оттуда будет спускатся вниз к радиаторам?Работать будет,но как-то хлопотно все это.....:)Я бы делал как на фото с нижней подводкой! и даже турецкой трубой(стекловолокно) и там где надо ставил-бы и 33тип
Аватар пользователя
iv.iv
10.10.2013 в 16:26:57
Vodnik написал : Только в комнате трубы по трём стенам из четырёх, даже где нет радиаторов... Я бы хотел, по возможности, без этого обойтись.
А чем они там могут помешать(25труба и клипса....итого 30мм)?Сразу над плинтусом(теплый плинтус).
Vodnik написал : Труба Стаби Терм - со сплошным алюминием, его нужно снимать вместе с наружной оболочкой
Это уже получше:)
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
10.10.2013 в 17:21:47
Vodnik написал : Не, у них уже есть новинка: Труба Стаби Терм - со сплошным алюминием, его нужно снимать вместе с наружной оболочкой - только после этого она влезет в насадку паяльника и фитинг.
По хорошему слой алюминия должен быть проварен лазером по стыку. Только проблема в том, что при наружней армировке производители избегают так делать, чтобы не было вздутий с наружной стороны труб.
Поэтому, лично сам использую трубы армированные по центру слоя, и с проваренным стыком алюминия. Да и торцевать их гораздо легче, чем снимать наружнюю армировку алюминием. Они и полностью кислородонепроницаемы, и в тоже время не вздуваются. Ведь если вздуются, заказчицы Вам все мозги вынесут. :)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
10.10.2013 в 21:27:41
При нагреве заколбасит как горный серпантин.Даже частое крепление не поможет,будет выпрыгивать.При остывании этот ужас останется на виду. Это я про все трубы с люминием.Беда. И еще.что то у меня при нижней подводке панельника, не умещалиль до стены уголок/от входа.выхода/ и тройник трубы разводки.
Аватар пользователя
iv.iv
10.10.2013 в 21:53:22
касимов написал : не умещалиль до стены уголок/от входа.выхода/ и тройник трубы разводки.
А если планку крепления развернуть...или тройник и угол подрезать(по полсантима):)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
10.10.2013 в 22:26:19
iv.iv, Пурмовские 22 были закреплены вплотняк к стене.Команда была .не трогать. Колхозил страшно,прямые ПП краны подача,второй нарастил 40см,и уголки под 45.Страшно,но то что было под рукой. Реакция была *улыбающийся фейс хозяина*
Аватар пользователя
К_twig
10.10.2013 в 22:46:22
Энергосберегающие стеклопакеты ставить стоит, особенно в загородном доме - сэкономите на отоплении зимой. Обычное энергосберегающее стекло отражает тепло внутри помещения, не выпуская его наружу. Т.е. отражает только длинные тепловые волны. Чтобы отражать ещё и тепло солнечных лучей (короткие волны), нужно устанавливать мультифункциональное стекло. Консультант оконной компании twig.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
10.10.2013 в 22:50:07
К_twig,
К_twig написал : Консультант
Чет ты не то сморозил? И тема чужая!!!
Аватар пользователя
troyniks
10.10.2013 в 23:12:34
Что - то тема ниочем....
Vodnik написал : Зато потолков ещё нет нигде. Мне приходит в голову разводка под потолком, с опусканием труб внутри стен (место есть) к панелям с боковой подводкой. От того же контура легко сделать подводку и к панелям(в будущем) второго этажа (там как раз с нижней подводкой). Мастера сказали, что так сделать, в принципе, можно, но... потом отказались. Жизнеспособно ли такое решение? В чём его минусы?
Единственное уточнение - что НЕ под потолком - а в перекрытии - получается, работать все будет, - ну разве только специально мастера не накосячат - "ну мы же говорили" :). Просто им влом.... как тут уже сказали. Минусы - да нет их....как и плюсов - греть будет :), хотите в потолке - делайте в потолке....
Аватар пользователя
Vodnik
10.10.2013 в 23:46:55
iv.iv написал : Не могу теоретически представить ваши хотелки:)-Тоесть от котла наверх(на 2этаж)и оттуда будет спускатся вниз к радиаторам?
Не, от котла вверх, за фальшпотолок первого этажа, оттуда вниз к радиаторам и вверх - через пол второго этажа - к радиаторам второго этажа. Если для второго этажа делать отдельный контур, то он получится очень длинным.
iv.iv написал : Я бы делал как на фото с нижней подводкой! и даже турецкой трубой(стекловолокно) и там где надо ставил-бы и 33тип
Да это самый простой и разумный вариант, не спорю.
На фото всё красиво. Но там панель, наверное, высотой 50. И подоконника нет совсем - панель можно вверх поднять.
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 00:28:22
iv.iv написал : А чем они там могут помешать(25труба и клипса....итого 30мм)?Сразу над плинтусом(теплый плинтус).
М-м-м... подумаю. Кстати, при такой бешеной длине магистрали - её не нужно в теплоизоляцию засунуть?
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 00:44:24
Inch1964 написал : По хорошему слой алюминия должен быть проварен лазером по стыку. Только проблема в том, что при наружней армировке производители избегают так делать, чтобы не было вздутий с наружной стороны труб.
Круто! А зачем проварен - для гарантированной газонепроницаемости? У HP Trend используется алюминиевая фольга. По-моему, намотанная. Но сам в руках пока не держал, а описание про сварку умалчивает. Зато предупреждает о возможности вздутий во время эксплуатации - типа это нормально.
Inch1964 написал : Поэтому, лично сам использую трубы армированные по центру слоя, и с проваренным стыком алюминия. Да и торцевать их гораздо легче, чем снимать наружнюю армировку алюминием. Они и полностью кислородонепроницаемы, и в тоже время не вздуваются. Ведь если вздуются, заказчицы Вам все мозги вынесут. :)
Я такие нашёл только турецкие. У них нет никаких сертификатов, поэтому они продаются только в нашей стране. Вряд ли это хорошо...
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 00:49:42
касимов написал : При нагреве заколбасит как горный серпантин.Даже частое крепление не поможет,будет выпрыгивать.При остывании этот ужас останется на виду. Это я про все трубы с люминием.Беда.
Это почему? Коэффициент расширения труб с алюминием меньше, чем со стекловолокном. Если соблюдены компенсационные зазоры (которые для алюминия меньше), всё должно быть нормально.
Назад
