Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 00:57:46
К_twig написал : Энергосберегающие стеклопакеты ставить стоит, особенно в загородном доме - сэкономите на отоплении зимой. Обычное энергосберегающее стекло отражает тепло внутри помещения, не выпуская его наружу. Т.е. отражает только длинные тепловые волны. Чтобы отражать ещё и тепло солнечных лучей (короткие волны), нужно устанавливать мультифункциональное стекло. Консультант оконной компании twig.
Извините, но это - фуфляк. Настоящих энергосберегающих окон на нашем рынке я не видел. Канадцы делают для северных территорий - так там и особый газ в стеклопакетах, внутри ещё специальная мембрана натянута, рамы другие совсем. Теплопотери на 70% ниже обычных окон. Стоят, наверное....
Вообще, как Вас занесло в тему про отопление?
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 01:10:03
troyniks написал : Единственное уточнение - что НЕ под потолком - а в перекрытии - получается, работать все будет, - ну разве только специально мастера не накосячат - "ну мы же говорили" :). Просто им влом.... как тут уже сказали. Минусы - да нет их....как и плюсов - греть будет :), хотите в потолке - делайте в потолке....
Да не в этом же вопрос! Что-то я бестолково написал, что ли... Вопрос: можно ли к одной трубе подключить радиатор внизу (на первом этаже) и наверху (на втором)? Не очевидно, что так будет хорошо работать. Неужели никто никогда не применял такого решения на практике?
Аватар пользователя
troyniks
11.10.2013 в 02:37:02
если система двухтрубка (подача/обратка)- то очевидно, что будет работать...в этом вообще никакого вопроса нет, особенно если еще арматура соответствующая (балансировочно/запорная + термоголовы), то хоть три этажа, или четыре.... Если - ленинградка - то очевидно, что низ работать не будет.
  • ну эт так - запутать вас :)
Аватар пользователя
iv.iv
11.10.2013 в 07:49:09
troyniks написал : если система двухтрубка (подача/обратка)- то очевидно, что будет работать...в этом вообще никакого вопроса нет, особенно если еще арматура соответствующая (балансировочно/запорная + термоголовы), то хоть три этажа
Да.
Vodnik написал : от котла вверх, за фальшпотолок первого этажа, оттуда вниз к радиаторам и вверх - через пол второго этажа - к радиаторам второго этажа.
Теоретически можно,а практически(если зарисовать)сложный узел получается:)
Vodnik написал : Кстати, при такой бешеной длине магистрали - её не нужно в теплоизоляцию засунуть?
Зачем в изоляцию,все тепло ведь в дом.....
Аватар пользователя
касимов
Касимов
11.10.2013 в 08:20:35
iv.iv написал : (если зарисовать)
Спускники автомат в верхние.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
11.10.2013 в 09:14:11
касимов написал : Спускники автомат в верхние.
Зачем автомат то? Вполне Маевского достаточно. Не барин - раз в год можно и пройтись.... :) Вот только перекрытия проходить.... особенно при завершенной отделке - не айс! Да и вдвоем минимум работать надо. Опять же - звукоизоляция через перекрытия пострадает - если внизу хоть одна спальня есть.
Аватар пользователя
iv.iv
11.10.2013 в 09:33:59
Vladimir_Vas написал : Вполне Маевского достаточно
Согласен радиаторного.
Vladimir_Vas написал : Вот только перекрытия проходить..
Просверлить это легко...,а вот паять нужно конструкции внизу а потом вставлять в просверленные отверствия.....Ну суть в том что можно и так и эдак(все варианты рабочие),а вот понять как лучше(хотя-бы фото отделки).....Тоесть при двухтрубке(как на фото)мы ничего не трогаем,а при разводке у потолка придется закрывать это все под потолком и снимать(или чем-то закрывать)обшивку стен 1 этажа...-имею ввиду спуск с потолка к радиаторам.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
11.10.2013 в 09:36:29
iv.iv написал : снимать(или чем-то закрывать)обшивку стен 1 этажа...
Я не поеду!
Аватар пользователя
iv.iv
11.10.2013 в 09:40:43
касимов написал : Я не поеду!
:) А как же...-для......семь верст не крюк!
Аватар пользователя
касимов
Касимов
11.10.2013 в 09:43:46
iv.iv, Я полетел,у меня бадья ждет.То биш меня ждут в бане.
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 14:37:06
Уважаемые спецы! Спасибо Вам за долгожданный, единодушный и толковый ответ!
Насчёт сложностей с перекрытиями и отделкой поясню: перекрытия - деревянные, отделки - нет (по крайней мере, в местах вертикального прохода труб). Чистовой пол только в одной комнате, черновые стены 50%, черновой потолок везде. Более того, из-за особенностей конфигурации дома, имеются удобные места для вертикального прохода труб рядом с некоторыми окнами (уступы сруба), что и подтолкнуло меня к мысли использовать боковую подводку. Там легко будет закрыть вертикальные трубы декоративным коробом. С этим я управлюсь. Остаётся разобраться с необходимой арматурой и - за дело!
Ещё раз спасибо!
Аватар пользователя
iv.iv
11.10.2013 в 15:04:52
Vodnik написал : Более того, из-за особенностей конфигурации дома, имеются удобные места для вертикального прохода труб рядом с некоторыми окнами (уступы сруба),
Хотите испортить красоту сруба?
Аватар пользователя
Vodnik
11.10.2013 в 17:53:47
iv.iv написал : Хотите испортить красоту сруба?
Ни в коем случае! Там технологический стык основного сруба (брёвна) и пристройки (брус), его всё равно обшивать придётся.
Назад
