michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.01.2007 в 23:42:57
Mega549 написал : А обязательно сначала ставить откосы на окна и подоконники а уж потом шпаклвать стены,
Сначала делают основное выравнивание- штукатурят или вытягивают. Потом если гипрочные откосы- шпаклюют вместе со стенами, если пластик- можно в последнюю очередь, чтобы не попачкать/поцарапать. Уголки после обоев- пройти по внутренней стороне акрилом и прижать к углу. Подоконники- сначала отливают зеркала (прибивают доску в уровень с уклоном от окна в 2 градуса и заливают раствором. Если толщина маленькая- просто на монтажную пену при шпаклевании стен), потом штукатурка, после начала шпаклевания ставят подоконник.
Zooh написал : Спасибо! И последний маленький штришок, для верности, насчет проводки: сбили штукатурку; выдрали старую проводку, где возможно; проштробили/проложили новую; выровняли стены; поставили подрозетники. Так?
Так. А штукатурка настолько кривая что её сбивать надо или просто бухтит? Небольшим слоем полимерцементной или гипсовой никак?
старыймастер
старыймастер
23.01.2007 в 23:49:41
Zooh написал : Подрозетники при этом крепятся сразу? Но ведь еще толком толщина штукатурки неизвестна... Как быть?
Подрозетники ставить следует послештукатурки стен. До этого можно выполнить гнезда в стенах. Толщину штукатурки рассчитать сложно и при оштукатуривании обязательн озабросаете подрозетники раствором, что очень плохо :-(
23.01.2007 в 23:56:24
michael( S.-Pb), штукатурка на редкость непрочная, растрескавшаяся и кривая. Удерживает ее только слой масляной краски, без него она представляет собой просто слежавшийся песок. И думать нечего что-то там поверх нее делать, сбивать надо. старыймастер, значит, сбиваем штукатурку; штробим электрику и гнезда для подрозетников; проводим проводку; выравниваем стены; и уже потом подрозетники. А как быть, если захочется, скажем, электроинструментом воспользоваться? :) Какой-то временный ввод делать в квартиру или как обычно поступают в таком случае?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.01.2007 в 00:16:01
Если делают всю квартиру то к щитку кидают толстый длинный провод с розеткой, к которому подключают инструмент, все остальные провода отключают. Это позволяет делать со стенами всё что угодно не боясь задеть провод под напругой. Если не всю, то надо постараться обесточить ту комнату в которой работаете (штукатурный раствор контакты замыкает замечательно, хорошо если в квартире автомат вырубило. Когда на лестнице и там замок хуже:). Не говоря о том чтобы самому попасть на провод под напряжением)
24.01.2007 в 01:11:37
Хм... А вот у меня в квартире к стиралке ведет внешний провод на отдельном автомате, прямо от щитка. Может, временно воспользоваться им? В смысле, оторвать его от стены, прикрутить розетку к дощечке и таскать по всей квартире, пользуясь удлинителем по мере надобности :)
