Zooh написал :
, возник ряд вопросов по порядку ремонта.
Во-первых - почему сперва ставятся дверные коробки, а потом делается выравнивание стен?
Черновые коробки можно до стен- и по ним уже ориентироваться. Если их не делают, то по окончанию грубого выравнивания ближе к тому моменту когда стены будут готовы полностью. Чтобы в случае чего что- то можно было подшпаклевать.
Zooh написал :
При этом финишный пол должен быть сделан раньше, так (иначе как понять, на какой высоте дверь крепить)? У меня сейчас сделан пол на регулируемых лагах, но ламинат еще не положен. Я собирался сперва сбить штукатурку, потом выровнять стены и потолки, потом положить финишный пол, а потом уже ставить коробки.
Сбить лишнее, выровнять, полы, розетки и выключатели (механизмы), поставить дверные коробки, покраска, обои, накладки на розетки и прочее.
Zooh написал :
Еще вопрос по временным розеткам/выключателям. Подрозетники при этом крепятся сразу? Но ведь еще толком толщина штукатурки неизвестна... Как быть?
Подрозетники ставят в процеессе ( или после) оштукатуривания стен, когда уже известна толщина штукатурки и можно поставить коробку (до того просто выводят провода). Которую потом выравнивают заподлицо со стеной ( если уже поставили то просто взять шурупы подлинней). Механизмы можно поставить и после поклейки обоев, но проще сделать на полотне надрез и поклеить полотно сверху, чем потом пытаться поставить их опасаясь испачкать обои или что-то повредить.
