Arseni
Arseni
Обнинск
09.10.2013 в 02:10:48
Приветствую уважаемое сообщество!
Есть такой вот кран (фото):
Течет зараза. Из под поворотной головки (показал на первом фото) Выбирал/устанавливал не я и не знаю к несчастью что там в глубине стены. Знаю только что трубы в стене проложены полипропиленовые.
Есть ли способ разобрать/починить такой кран, не вынимая из стены? При осмотре я не нашел способа, но может есть какой-то секрет?
Если нет, то каковы шансы, что получится заменить кран частично разрушив плитку и то что под ней. Раально ли припаять новый кран к полипропилену, не разбирая всю стену и проводку?
Славик64
Славик64
Дигора
09.10.2013 в 10:02:26
Arseni написал : Есть ли способ разобрать/починить такой кран, не вынимая из стены?
конечно есть. Включаете скайп, направляете вебкамеру на кран, и
Arseni написал : уважаемое сообщество
починит!:)
Arseni написал : каковы шансы, что получится заменить кран
и экстрасенсов Вам найдем.
Arseni написал : Раально ли припаять новый кран к полипропилену, не разбирая всю стену и проводку?
засучите рукава, возьмите молоток и зубило и расковыряйте стену вокруг крана. Крутаните кран против часовой стрелки подходящим ключом и Вы будете первым кто узнает
поменять кран. Бывают такие краны, что рассыпаются. Вот тогда и начнутся проблемы. Идёте сюда и учитесь.:(
Arseni написал : припаять
:nо:. Поменять.
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.10.2013 в 10:41:21
Arseni написал : устанавливал не я и не знаю к несчастью что там в глубине стены.
Там обязана быть прочно закрепленная водорозетка с расчетом на замену кранов - расковырять мастику (бить плитку пока не надо), смотреть, принять решение и выкручивать с разумным усилием.
Arseni написал : починить такой кран, не вынимая из стены? При осмотре я не нашел способа, но может есть какой-то секрет?
Сколько оборотов делает головка между крайними положениями? Не оголяется ли ливер при полностью открытом? Возможно поворотная головка просто туго сидит на шлицах вала - попытайтесь снять, уперевшись не в стену, а в корпус крана. Без демонтажа головки трудно судить о возможности ремонта на месте. Если конструкция непонятна, изучаю аналогичное на рынке или в магазине. Кран похож на клон REMER http://www.remer.biz/images/prodotti/128Eg.jpg?t=24/01/2013%207.52.52
Arseni
Arseni
Обнинск
09.10.2013 в 12:15:20
Спасибо народ! Появилась надежда! Надеюсь бойтись без скайпа ))
Головка делает поворот примерно на 90 градусов между крайними положениями.
Порядок действий примерно ясен. Напишу что получилось.
Warhamster
Warhamster
Самара
09.10.2013 в 13:30:49
Просто мысль: полно тут тем всяких, что про замену крана или УЗО, что про выбор болгарки какой, где обсуждение внезапно обрывается, хотя логического завершения еще не произошло. ТС просто прекращает писать.
Так вот я считаю такое поведение свинством: ну что нельзя что ли кого-нибудь попросить написать на форум, что все, не ждите - автора убило, всем спасибо за советы.
Невоспитанные люди :(
Arseni
Arseni
Обнинск
17.10.2013 в 14:35:40
Нашлось время - начал исследование (пока ничего не разобрал - только очистил розетку от мастики)
Пробовал стянуть с крана головку на себя - не получилось. Вставлял широкую отвертку между корпусом и головкой - усилие получалось приличное (в разумных пределах). Усерствовать не стал и перешел к очистке розетки (фото прилагаю)
Я побоялся пока выкручивать кран, чтобы не свернуть розетку. Держится только на мастике, впрочем может этого и достаточно. Собираюсь с мыслями :)
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 14:49:07
А что за "стена" в которой розетка?
Кран выкручивать придется по-любому.
Arseni
Arseni
Обнинск
17.10.2013 в 14:57:31
Тут есть неопределенность:
Точно знаю, что сама стена - монолит. Примерно на 10 см ниже сливного отверстия начинается короб, в котором проложены все горизонтальные трубы. Моя версия - что в монолите выдолблено углубление, чтобы пройти эти 10 см вниз до короба. Но это только версия.
А как делать правильно? Расчистить все вокруг розетки настолько, чтобы можно было за нее чем-то ухватиться? Но чем хватаются за такие розетки?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 15:09:04
Рукой лучше всего было бы. Там хоть и неаккуратно соединение слелано, но должно нормально разобраться. Так не пробовали открутить? Очень медленно и плавно наращивать усилие - сомневаюсь, что лен окажется сильнее этой вашей мастики. Плечо самой трубы там хорошее, ну а если вдруг все так хреново сделано, что развалится - вам же лучше, хоть будете присутствовать при этом событии. Краны-то есть на стояках?
Arseni
Arseni
Обнинск
17.10.2013 в 15:21:54
Я пока даже не пробовал, но надеюсь на то, что мастика устоит :)
Просто планирую перейти к военным действиям когда будет резерв времени на случай если что-то пойдет не так. Капает-то он скромно - какое-то время с этим можно жить.
Краны на стояках имеются (ура ура и тьфу три раза)
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 15:29:55
Тогда вообще не вижу проблем.
ПС, так как кран в помойку, крутите его клещами, надеюсь есть у вас. Меньше риска что будет какой-нибудь соскок, рывок и тд из-за неплотного прилегания губок ключа. Хотя, если есть книпекс 86... :swoon
