cineman написал :
Попрощайтесь со старым кадмием. Не стоит в это дальше играть. Да и напряжение 14 Вольт лучше забыть.
Зачем мне прощаться с рабочим инструментом :) есть четыре полностью рабочих аккумулятора, почему бы ими ещё и не попользоваться? Завтра придумают батарейки на топливных элементах, Вы тотчас весь свой инструмент на литии выкинете? :)))
Если бы гайковерт был бы нужен для постоянной работы, то понятно что нужно брать от 18 вольт или воздух, а так просто захотелось мне чтобы был, вот и пытаюсь подобрать под себя :)
А как мне ее сфоткать? Разбирать надо наверное. Пилу саму могу сфоткать, только она сейчас чистая.
Ну а сейчас пару других фото. Сегодня нашел в рабочей машине такой каталог на 400 с лишним страниц. Забыл про него совсем. Пару месяцев назад дали его в строительном магазине. Мы там материал закупаем, инструмент иногда берем. Цены конечно заоблачные.
Может проблема как раз в том что не используете пылесос ? Ведь крыльчатка ротора пока ещё не умеет ;) распознавать чистый она воздух всасывает для охлаждения двигателя или с опилками.
Здравствуйте!
У меня есть относительно ненужная зарядка makita dc1414f, хотелось бы в ней снизить ток заряда, скажем до 1А, чтобы можно было заряжать и аккумуляторы попроще. Возможно ли это сделать?
В интернет нашел схему зарядки, нарисованную от руки. По ней мне показалось что ток регулируется процессором с помощью ШИМ и т.к. программа недоступна то ничего не сделаешь.
Спасибо.
Ищи резистор, который идет от шунта по обратной связи к задающему генератору. Вот он и отвечает за макс. ток.
У меня нет такой зарядки, может кто-то более подробно уточнит.
По схеме я ничего и не понял, решил отложить. Да и оказалось что пока заряжать и нечего.
Тем временем сделал-таки литиевый аккумулятор для 6281, корпус нашелся у тестя. Внутри 15 элементов, дополнительный 3 лежат на дне. Такая высота дала возможность поставить 18650:
Аккумуляторы - самсунг inr18650-25r.
Разъем для балансира еще не поставил. Думал поставить разъем BH-10, запараллелив контакты - как раз 5 пар получится. Куда его лучше поставить? Наверное идеальное место - это прямо в торце ручки, тогда можно ответный поставить на дно стакана для зарядки. Но контактную группу придется переделывать. Так что похоже самое простое место - сбоку в ручке. Или не ставить его совсем? Смотрю что практически у всего инструмента в зарядных устройствах контактов для балансировки нет, похоже высокотоковые элементы относительно нормально без балансировки работают.
an.kh.,
Здорово ! Во сколько обошлось по времени, затратам по покупке/доставке и сколько держит по времени ?
Я так понимаю корпус от обычного Li-Ion акб применяемого в акк. шурупах Макиты ?
