Anat78
Anat78
Серов
13.05.2015 в 00:38:25
bieger написал : Почему-то сильно она "сосет" в себя опилки. При очень активном пользовании, вечером приходится продувать ее компрессором.
фото?
asferov
asferov
Владивосток
13.05.2015 в 17:30:55
cineman написал : Попрощайтесь со старым кадмием. Не стоит в это дальше играть. Да и напряжение 14 Вольт лучше забыть.
Зачем мне прощаться с рабочим инструментом :) есть четыре полностью рабочих аккумулятора, почему бы ими ещё и не попользоваться? Завтра придумают батарейки на топливных элементах, Вы тотчас весь свой инструмент на литии выкинете? :))) Если бы гайковерт был бы нужен для постоянной работы, то понятно что нужно брать от 18 вольт или воздух, а так просто захотелось мне чтобы был, вот и пытаюсь подобрать под себя :)
asferov
asferov
Владивосток
13.05.2015 в 17:31:59
Anat78 написал : подумал на литии нужен а не на кадмии:) на кадмии это Makita 6934 http://market.yandex.ru/product/7160975/spec?hid=91650&track=char
Спасибо, попробую поискать, может у кого завалялся :)
bieger
bieger
Шлезвиг
13.05.2015 в 19:52:23
Anat78 написал : фото?
А как мне ее сфоткать? Разбирать надо наверное. Пилу саму могу сфоткать, только она сейчас чистая.
Ну а сейчас пару других фото. Сегодня нашел в рабочей машине такой каталог на 400 с лишним страниц. Забыл про него совсем. Пару месяцев назад дали его в строительном магазине. Мы там материал закупаем, инструмент иногда берем. Цены конечно заоблачные.
Service-man
Service-man
13.05.2015 в 21:22:16
Может проблема как раз в том что не используете пылесос ? Ведь крыльчатка ротора пока ещё не умеет ;) распознавать чистый она воздух всасывает для охлаждения двигателя или с опилками.
Anat78
Anat78
Серов
13.05.2015 в 22:30:40
bieger написал : А как мне ее сфоткать?
В рабочей обстановке конечно, а то может не правильно работаете как то, между выбросом опилок и вентиляционными отверстиями растояние большое так то
bieger
bieger
Шлезвиг
14.05.2015 в 07:38:07
ОКейно. Только пока не знаю когда следующий раз будет. Следующая неделя, а то и более - это точно работа с опалубкой и бетоном.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2015 в 14:27:32
Здравствуйте! У меня есть относительно ненужная зарядка makita dc1414f, хотелось бы в ней снизить ток заряда, скажем до 1А, чтобы можно было заряжать и аккумуляторы попроще. Возможно ли это сделать? В интернет нашел схему зарядки, нарисованную от руки. По ней мне показалось что ток регулируется процессором с помощью ШИМ и т.к. программа недоступна то ничего не сделаешь. Спасибо.
Valmemst
Valmemst
14.05.2015 в 16:08:54
an.kh. написал : Возможно ли это
Ищи резистор, который идет от шунта по обратной связи к задающему генератору. Вот он и отвечает за макс. ток. У меня нет такой зарядки, может кто-то более подробно уточнит.
an.kh.
an.kh.
Харьков
18.05.2015 в 11:55:06
Valmemst написал : Ищи резистор
По схеме я ничего и не понял, решил отложить. Да и оказалось что пока заряжать и нечего.
Тем временем сделал-таки литиевый аккумулятор для 6281, корпус нашелся у тестя. Внутри 15 элементов, дополнительный 3 лежат на дне. Такая высота дала возможность поставить 18650:
Аккумуляторы - самсунг inr18650-25r. Разъем для балансира еще не поставил. Думал поставить разъем BH-10, запараллелив контакты - как раз 5 пар получится. Куда его лучше поставить? Наверное идеальное место - это прямо в торце ручки, тогда можно ответный поставить на дно стакана для зарядки. Но контактную группу придется переделывать. Так что похоже самое простое место - сбоку в ручке. Или не ставить его совсем? Смотрю что практически у всего инструмента в зарядных устройствах контактов для балансировки нет, похоже высокотоковые элементы относительно нормально без балансировки работают.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.05.2015 в 20:52:04
an.kh., Здорово ! Во сколько обошлось по времени, затратам по покупке/доставке и сколько держит по времени ? Я так понимаю корпус от обычного Li-Ion акб применяемого в акк. шурупах Макиты ?
