07.06.2015 в 02:00:39
Vladsa написал : нет, выходит кое-кто ограниченно рассуждает...
я вот, считаю, что если есть постоянная прайм нагрузка на инструмент, то аккумуляторка, какой бы продвинутой она не была - глупости. Гораздо дешевле, практичнее и эффективнее использование сетевого инструмента и даже если нет энергоснабжения, то генератор - лучший выход, нежели постоянно-перезаряжаемые и перетыкаемые акки. Ну вот взять циркуль на кровле - скажете, что 50*150 бруса много на акке напилите, работая "на подхвате" у установщика, которому каждую минуту нужен обрезанный/подрезанный брус ? Помню ставили ендовую жилую кровлю - так сетевой энхел 1 кВт и не умолкал... Я покупал 18 В тулы именно для работы, поскольку для моих задач на день хватает два 3 А*ч акка - монтаж автоматики котельных, топочных, насосных, сборки щитов и пр. Разумеется я не стану "валить" бетонные стены своим BHR242 и на человека, делающего такое буду смотреть мягко говоря с иронией... Акковый инстурмент незаменим: высотные работы (реклама, монтаж конструкций по месту и пр), стесненные условия, типичный монтаж в небольших объемах, особенно, если нет электроснабжения. В остальных случаях - сетевой, иначе инвертор решает все вопросы дешевле и эффективнее. Да, даже в цеху удобнее пользоваться беспроводным инструментом, но это от "жира", что-ли...
Монтаж автоматики и сборка щитов это задачи для 12в инструмента, нечего там 18ти вольтами делать.
Можете возить с собой генераторы и тянуть 30м удлинители -ваше право. Остальной "глупый" мир пользуется аккумуляторными.
Да и ... На кровле 50*150 не используется.
07.06.2015 в 02:11:51
alzp написал : На кровле 50*150 не используется.
много вы знаете - написал же жилая кровля - 6 метров конек от пола - стропила и ендовые доски (может названия путаю) именно такие и были, а каркас, на который опирались стойки промежуточные был из сдвоенных 50*100... Дело было 17 лет тому... 380 м2...
07.06.2015 в 02:13:35
alzp написал : Монтаж автоматики и сборка щитов это задачи для 12в инструмента, нечего там 18ти вольтами делать.
да-да позавчера дырявил стену 10*600 буром под комнатный контроллер. 12 В - самый раз ! Алилуйя !
07.06.2015 в 02:28:53
Vladsa написал : да-да позавчера дырявил стену 10*600 буром под комнатный контроллер. 12 В - самый раз ! Алилуйя !
Действительно , электрощиты собираются бурами 10*600 , ими же сибирают автоматику .
И вам не болеть.
07.06.2015 в 02:32:57
Vladsa написал : много вы знаете - написал же жилая кровля - 6 метров конек от пола - стропила и ендовые доски (может названия путаю) именно такие и были, а каркас, на который опирались стойки промежуточные был из сдвоенных 50*100... Дело было 17 лет тому... 380 м2...
Ну если 17 лет назад то да. В реальной жизни стропила 180-200мм и пилятся на земле. На кровле если что и подгоняется то обрешетка , контр обрешетка и листы 8-12мм.
07.06.2015 в 03:06:56
alzp написал : Действительно , электрощиты собираются бурами 10*600 , ими же сибирают автоматику .
щит автоматики собрать мало - его еще нужно повесить на стену, а это и 6*60 и 12*100, и проложить проводку и установить датчики и сделать проходы в том же металле щита. короче, не учите меня жить... )))
PS: 30.5 мм под сальник PG21 , коническим сверлом в металле 1-2 мм - да, 12 вольт...
07.06.2015 в 06:49:52
alzp написал : Ну если 17 лет назад то да. В реальной жизни стропила 180-200мм и пилятся на земле. На кровле если что и подгоняется то обрешетка , контр обрешетка и листы 8-12мм.
"стропильные ноги" и сейчас многие делают из 50-ки, просто очень часто - через метр - так получается много прочнее и удобней редких на 180-200 ...... эти были "в ходу" когда доски хорошие были в дефиците и не брус, а бревна пользовали.
07.06.2015 в 10:30:17
есть ли у кого реальный опыт трех рядных акб))? интересна тема))
07.06.2015 в 10:33:17
Vladsa написал : Да, даже в цеху удобнее пользоваться беспроводным инструментом, но это от "жира", что-ли..
Смотря какой цех.
07.06.2015 в 11:02:08
sasa написал : "стропильные ноги" и сейчас многие делают из 50-ки, просто очень часто - через метр - так получается много прочнее и удобней редких на 180-200 ...... эти были "в ходу" когда доски хорошие были в дефиците и не брус, а бревна пользовали.
не очень понял ... писал что стропила 180*50, 200*50 а не 150*50 (много материала , мало жесткости) и что их готовят на земле.
07.06.2015 в 11:07:05
Vladsa написал : щит автоматики собрать мало - его еще нужно повесить на стену, а это и 6*60 и 12*100, и проложить проводку и установить датчики и сделать проходы в том же металле щита. короче, не учите меня жить... )))
связь то какая ? собирать шуруповертом, вешать - перфом .....
Vladsa написал : PS: 30.5 мм под сальник PG21 , коническим сверлом в металле 1-2 мм - да, 12 вольт...
а чего только 2мм ? давайте сразу 6 или 10 :confused:
вчера сверлил ступенчатым, 20ой в кронштейне - навылет, без остановки.
07.06.2015 в 11:18:55
alzp, Извиняюсь что влез в ваш спор, но при монтаже автоматики бывают задачи и посложней намного.Так что не вижу смысла в вашей ироннии.
07.06.2015 в 11:38:48
chustryi написал : alzp, Извиняюсь что влез в ваш спор, но при монтаже автоматики бывают задачи и посложней намного.Так что не вижу смысла в вашей ироннии.
вы почитайте сначала, где утверждалось что емкие батареи не нужны... а "съезжая в сторону" можно уйти далеко от предмета разговора. так сборка щитов стала подразумевать бурение 10*600. а то говорим о коровах, но приводим в пример сбор яблок с аргументами из рыбной ловли.
многорядные аккумуляторы тема актуальная. когда их начнут выпускать производители - вопрос времени.
07.06.2015 в 11:49:24
Вам человек написал что под контролер.Мне приходилось и по более сверлить под уличный датчик.
07.06.2015 в 16:32:11
chustryi написал : Вам человек написал что под контролер.Мне приходилось и по более сверлить под уличный датчик.
мне и всем человек написал сообщение 5888. об этом и разговор.
и я 12вольт предложил для сборки щитов, а если попутно оказалось необходимым просверлить для датчика, то к "сборке щитов" это отношения не имеет. так можно очень далеко уйти.
