#5954915
alzp, сетевая как минимум на 1 кг тяжелее, но ничего люди радуются
Новинка
эго написал:
Интересно, Юрий в курсе?
не уверен ))
mishaguz написал:
Новинка
mishaguz,прикольно
Vladsa написал:
Vladsa, я спрашивал именно про аккумуляторную 2*18В. сетевая совсем другой разговор - она "гиппоидная" и почти вдвое мощнее.
Добрый день, нужна помощь обладателей торцовок.
позиция 19 у всех схожа есть возможность измерить на вашей модели? Крепится двумя шурупами обычно
alzp, как вы мощность посчитали ?
Vladsa написал:
система 36 В - 1-1,2 кВт имхо
жрет номинально 1500ватт(в пике до 2квт), но так как безщеточная то выходная мощность больше чем у сетевой гипоидной 5477
ole325 написал:
отзовитесь обладатели LS1018L и LS0714, конструкция один в один, нужно уточнить размеры
Vladsa, я ничего не считал. ты говоришь про 1 КВт, у 5477 1,9квт. вот в два раза. поэтому и спрашиваю есть у кого циркулярка макита с двумя акками (хоть предыдущая) - чтобы из первых рук получить информацию. Не бывает так чтобы и вдвое мощнее и вдвое больше пропилов. либо то либо. Просто фестул с двумя аккумуляторами вообще не впечатлил.
ну я минимум назвал НЕ НИЖЕ !
Anat78, ВОТ !!!
Сразу видно - человек в теме..
У макиты акки стоят сони, а это 30 А в пике на банку или 60 на батарею.....
Значит мощи там вполне сопоставимые !!!
интересует практика. в каком "пике" ? это при старте или когда диск заклинило ? это не шуруповерт, тут нагрузка на батарею длительная.
alzp написал:
да по определению ..акк не сеть ... ну будет чуть резвей .запас хода в любом случае не большой
alzp, пик - минутная нагрузка без перегрева батареи... у новых 5 А*ч 35А - длительный разрядный ток..... ))
Quick Overview
Sony US18650VTC5A 3.6V 2600mAh LiNiMnCoO2 battery.
Max. Continuous discharge 35A
NOT protected! Don't buy this unless you know what you are doing! This battery is NOT for flashlights!
Anat78, мне реально интересно увидеть модуль управления с радиатором... должен быть не хилых размеров...
Vladsa написал:
Quick Overview
Vladsa, про минуту это конечно перебор, да и я про инструмент говорю, а не про батарею. Что из себя представляет этот пик? чем он вызван ? "пик" это сучок пройти ? или "пик" - это распускать доску, то тогда там постоянная нагрузка а не пик.
мне практика интересна, это когда выходишь на площадку там ленточный фундамент и 10 кубов доски. там все эти документы не пилят вообще.
2731-22 М18фуел с 4.0Ач милка делала 200 резов 50х100 (проверено)
Новая макита с 2х5.0Ач заявляется 550 резов 50х100 (в рекламе)
по сути это одно и тоже по числу резов, более того с одной батареей можно вторую заряжать и чередовать, а на маките надо или 4 батареи, (плюс зарядка на две или две зарядки) возить или долго ждать. и пила тяжелее.
Другое дело если макита благодаря двум аккам реально мощнее чем остальные, но насколько ?
дилемма простая ждать макиту или брать милку с 9.0
alzp, буквальный пик (на секунду) у этих банок - около СОТНИ ампер, а мы имеем ввиду пик, который длится до минуты (регламент производителя) и не приводящий к ПЕРЕГРЕВУ ячейки. Как правильно вы сказали - пройти сучок например...
Я , при всем уважении к милуоки, не думаю, что разница в техзнологиях столь потрясная... чтобы не отличить 18 от 36... Ну не верю..
Конечно, практика покажет, но не думаю, что сильно хуже, чем оф. ТТХ...
Vladsa написал:
милка с 5.0 и с 9.0 - разница очень заметная. будем ждать тестов, надеюсь появятся быстро.
Всем привет! У меня вопрос очень странный, у кого какие размышление по этому поводу?
Можно ли заменой ротора сделать из 14.4В инструмента 18В-й?
т.е. имеется DDF444, который работает исправно и устраивает всем, кроме двух дохлых родных АКБ. Имеются также АКБ 18В в количестве 4шт и огромная жаба, которая мешает купить пару новых АКБ на 14.4В. По моим беглым расчётам и сравнением запчастей в каталоге ( и ) пришёл к выводу, что лучше поменять ротор (пока не сгорел) на ротор от 18В модели DDF454. Редуктор тот же, щёткодержатель, обойма с магнитами, щётки, задняя крышка, кнопка пуска и корпус тоже... Нужно только сточить стопор на посадочном месте, который не пускает 18В АКБ.
Что посоветуете? ротор стоит 1300-1500, а АКБ мне ~50шт не нужно, 4 хватает.
Всем спасибо за внимание
rusik0769, а если просто перекинуть банки в корпус 14.4, удалив лишние?
Или пару банок в корпусе 18 В исключить?
куда крепится натяжная пружина подскажите плз
neonazist написал:
интересно реальное объявление или развод цена уж больно низкая
фото вроде не из интернета если смотреть через поиск яндекса.
Anat78 написал:
Барута написал:
Дык это опять там...
доставка 4тр выйдет всего
Anat78,
это если самому заказывать через какого нибудь посредника?
neonazist написал:
neonazist,Добрый день. Пружина крепится с одной стороны за выступ корпуса редуктора, с другой за выступ у переключателя режимов №6 на схеме.
snaq4 написал:
snaq4, Похоже на оригинал. Просто из штатов кто то дёрнул.
Если всё целое, то работать должно. Проблема может возникнуть потом, если понадобится сервисное обслуживание. Не факт что найдутся двойники официально ввозимые.
rem273 написал:
rem273, это было бы слишком просто
1) если просто перекинуть банки в корпус 14.4, удалив лишние, то родной контроллер уже "заблокирован", не будет давать зарядку, придётся заряжать сторонней зарядкой.
2) если пару банок в корпусе 18 В исключить, то АКБ взорвётся шутка, контроллер 18В-го догадается, что не хватает двух банок и заблокирует зарядку, а если не заблокирует, что "14В набор" получит напряжение 20-21В, отчего и здохнет
3) это колхоз, нужно что-нибудь грамотное придумать, например купить одну китайскую АКБ 14В на 4Ач за 2300р.
Спасибо.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
snaq4 написал:
интересно реальное объявление или развод цена уж больно низкая авито
100% развод, рассчитанный на удаленного покупателя. Я уже раз попадался на такую уловку, по просьбе форумчанина ездил в близ лежащий поселок, за якобы хорошим лотом. Приехал к разбитому корыту, ни кто со мной общаться не хотел. Убыток - потерянное время и бензин, а могло быть гораздо больше.
Стоит позвонить и спросить где можно посмотреть, пощупать. Продавец замнется и назовет какой нибудь адрес типа ул. Ленина или Мира, то что практически везде есть. Они рассчитывают на отправку в другой город, поэтому и размещают объявление якобы и небольших населенных пунктов. Продавец зарегистрировался накануне и у него несколько лотов с очень халявными ценами. Там еще БОШ и ДеВолт.
Vadim63 написал:
Так и думал что развод, что люди реально отправляют деньги незнакомым людям через авито?
snaq4 написал:
довольно регулярно
Подскажите пожалуйста по макитовскому фрезеру 2300
Если его ставить в стол, то есть ли к нему ручка, чтоб фрезу над столом поднимать для смены, по типу как у тритона?
И ещё, а есть ли к нему дюймовые цанги?
Спасибо.
_The Truth Is Out There_
