Барута
Барута
Анапа
11.02.2018 в 17:57:23
Вроде как обещали ммакитовцы снизить ценник в среднем на 30% на все типы АКБ. Quattro82, попробуйте проконсультироваться на https://makitasib.com Народ там вполне себе адекватный. Может хотя бы советом помогут.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
11.02.2018 в 18:03:54
Похожие симптомы были у шурика Макиты.Аккумуляторы почти полные,а силы в натяг закрутить не хватало.В том случае частный мастер говорил,что причиной могла быть тушка шурика.
p-n-p
p-n-p
Харьков
11.02.2018 в 23:43:45
Может кто знает. Есть на борту импакт DTD170, так отдача недетская, когда болт откручиваешь, и он стоит на месте. Так и должно быть ? Правда с аккумом 2а\ч, когда вставляешь 3а\ч (он потяжелее), отдача меньше, но чувствуется. Есть также у меня DTD285, так на нём поменьше в руку отдаёт раза в два наверное, хотя он и сам поболее чуть. С TD090 вообще отдачи нет по сравнении с DTD170.
Quattro82
Quattro82
13.02.2018 в 02:16:27
cineman, У вас это происходит на каком-то определенном аккумуляторе?У меня просто два новых аккумулятора из набора они совсем одинаковые, надо тогда будет их пометить и попробовать другой аккумулятор!!! Просто ну ни как не пойму почему так, ладно одно деление, но 2,3 деления заряда и ни крутит!!! жесть
Quattro82
Quattro82
13.02.2018 в 02:19:09
cineman написал: Quattro82, у меня 251-й ведёт себя похожим образом на одном из аккумуляторов. Дело скорее в аккумуляторе.
cineman, У вас это происходит на каком-то определенном аккумуляторе?У меня просто два новых аккумулятора из набора они совсем одинаковые, надо тогда будет их пометить и попробовать другой аккумулятор!!! Просто ну ни как не пойму почему так, ладно одно деление, но 2,3 деления заряда и ни крутит!!! жесть..
Quattro82
Quattro82
13.02.2018 в 02:20:40
Vladimir Filippov написал: Похожие симптомы были у шурика Макиты.Аккумуляторы почти полные,а силы в натяг закрутить не хватало.В том случае частный мастер говорил,что причиной могла быть тушка шурика.
Vladimir Filippov, А можно подробнее?? Мастер сказал что это проблема именно гайковерта?? Это точно что не аккумулятор?
Quattro82
Quattro82
13.02.2018 в 02:24:35
Барута написал: Вроде как обещали ммакитовцы снизить ценник в среднем на 30% на все типы АКБ. Quattro82, попробуйте проконсультироваться на https://makitasib.com Народ там вполне себе адекватный. Может хотя бы советом помогут.
Барута, Спасибо! Попробую спросить...
cineman
cineman
13.02.2018 в 03:53:47
Quattro82 написал: cineman, У вас это происходит на каком-то определенном аккумуляторе?
Кажется, на одном из двух. Давно не пользовался. Один из аккумуляторов странный и склонен к саморазряду.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
13.02.2018 в 14:18:52
Quattro82, Когда-то давно был шурик Хитачи, сначала сели аккум,купил новые.Вскоре полетело зарядное,купил новое.Ещё быстрее стало не хватать силы закрутить саморез при почти с полным зарядом. Он гудит,а не крутит.После нескольких попыток пошёл дымок с тушки и он вовсе остановился.Куплен был Макита,но хватило его менее трёх лет.При закручивании в половую доску саморез до лаг не доходит при почти полном заряде,останавливается и тушка шурика гудит.Мастер по ремонту на строит.рынке с моих слов определил,что скорее всего проблема в тушке.С ремонтом я не стал заморачиваться,памятуя о прошлом шурике и в 2013 купил из дорогущих от fe.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
13.02.2018 в 14:22:13
Приветствую всех в этой ветке. Есть вопрос по аккумуляторному перфу DHR242. В режимах сверления и сверления с ударом после пуска проскакивают обороты, т.е. при нажатии сначала раздается короткий треск, после чего патрон начинает вращаться. Работать - работает, но напрягает ощущение неправильности. 1 в 1 как в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=SlcZXyf_w-E Использую нечасто, в основном на выездах в отрыве от электроснабжения. Это нормально для 242-го? Спасибо.
Заодно поделюсь опытом использования новой игрушки - фрезера DCO180. Брал для оконтуривания ГКЛ проемов и ниш, для снятия фаски на стыке листов. Итак. Для начала камень в огород макиты - про фрезы 6 мм в описании брехня. Да, может, но при покупке дополнительной цанги, которую днем с огнем не сыщешь. Полазав по забугорным сайтам нашел цангу на 6.35 бошевский GTR и RotoZip, партномер 2.608.620.220 Пока жду её. Придет - установлю пазовую фрезу CMT 758.001.11 и буду пробовать делать фрезеровку стыка. В комплекте с ней идет две фрезы по ГКЛ, и всё. Рез получается чистый, но только при резке в направлении по часовой стрелке, иначе махрится наружный слой картона. Инструментом доволен. Если фрезеровка стыка листов удастся - счастье будет полным.
sailor
sailor
14.02.2018 в 09:41:32
p-n-p написал: Может кто знает. Есть на борту импакт DTD170, так отдача недетская, когда болт откручиваешь, и он стоит на месте. Так и должно быть ? Правда с аккумом 2а\ч, когда вставляешь 3а\ч (он потяжелее), отдача меньше, но чувствуется. Есть также у меня DTD285, так на нём поменьше в руку отдаёт раза в два наверное, хотя он и сам поболее чуть. С TD090 вообще отдачи нет по сравнении с DTD170.
p-n-p, Неужели прямо отдача сильная? Сейчас хочу поменять TD148 на TD170-й. По эргономике очень нравиться TD148-й. Сильной отдачи, как то не заметил. В основном для монтажа каркаса ГКЛ используется.
