Ssshaman
Ssshaman
01.03.2014 в 02:01:49
Tipchic написал : А конкретная информация есть?
LiFePO4 до -30 чувствуют себя вполне хорошо, дальше надо искать инфу.
dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2014 в 02:02:04
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Да, ни фига.
Tipchic
Tipchic
Сургут
01.03.2014 в 02:02:47
cineman написал : А уже в вакууме он представляет собой летающий термос
Стоимость доставки 1кг груза 4 000 баксов. Я бы на теплоизоляции старался сэкономить.
Ssshaman написал : до -30 чувствуют себя вполне хорошо
И? Я написал что в -38 сдох. А еще по утрам и холоднее местами показывало, до -45.
dokar написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...82%D0%BE%D1%80
Ну вот, метлгидрид наверно по характеристикам где то рядом. Во всяком случае у него РАБОЧАЯ температура до -60. Хранение наверно еще ниже.
sereza
sereza
Киви от запора
01.03.2014 в 02:04:59
Ssshaman написал : Есть литий, которому практически любые разумные отрицательные температуры по барабану,
..этот?
http://www.eti.su/elteh/element/accum/accum_21682.html?bs=1
Ssshaman
Ssshaman
01.03.2014 в 02:08:21
sereza написал : ..этот? http://www.eti.su/elteh/element/accum/accum_21682.html?bs=1
Вот они, нашлись, смотрю дядя Серёжа пошёл на поправку. Эти спецовые, совсем низкотемпературные. Я пока про простые говорил.
Tipchic
Tipchic
Сургут
01.03.2014 в 02:09:29
А в шуруповерты такие аккумуляторы ставят? )
Нить потеряна. Сначала про заводские шуруповерты, потом на какие то спец. аккумуляторы перепрыгнули. )
Кстати, я пока от дома до работы дойду, у меня 20% заряда аккумулятора в ноутбуке пропадает. ))) Такой вот он, бытовой литий.
Тут еще момент. Если можно сделать литий, столь же стойки к морозам как металгидрид, то наверно можно сделать и качественный, чтоб не взрывался. )
cineman
cineman
01.03.2014 в 02:09:44
Tipchic написал : Я бы на теплоизоляции старался сэкономить.
Тогда нужно летать ночью, чтоб солнечный свет не падал на этот термос.
Ssshaman
Ssshaman
01.03.2014 в 02:15:53
Tipchic написал : Нить потеряна. Сначала про заводские шуруповерты, потом на какие то спец. аккумуляторы перепрыгнули. )
Я и говорил про заводские Dewalt - для нанофосфатников -30 рабочий режим. Вот Вам исследования той самой НАСы: http://www.2a3a.ru/wp-content/uploads/2011/10/Perf_Safe_18650.pdf
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.03.2014 в 02:19:12
cineman написал : Поставлю вопрос иначе - почему в космос не посылают DW?
Ну почему же: 1964 - Black & Decker® осваивает космос, произведя аккумуляторную сверлильную головку с минимальной обратной реакцией по заказу Национального Аэрокосмического агентства США (НАСА)для использования ее в условиях невесомости на Луне. :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
01.03.2014 в 02:33:39
Ssshaman написал : Вот Вам исследования той самой НАСы:
Документ классный, сохраню.
При 25С напряжение падает до 2.8В, при -10 до 1.5В. На другом графике пульсация 10сек. при 0 градусов дает 2.6В, а при -30 и пульсации 0.1сек. дает 1В. И даже при нагрузке всего в 1.1А оно не работает нифига.
Нагляднейшая демонстрация того, что литий совершенно не может работать при минусовых. )
И как я уже писал, самое поганое то, что может наступить необратимое повреждение элементов при сильных минусах. С металгидридом такого нет. Фотиком в -40 пользовался не раз. И не только я.
Ssshaman написал : Dewalt - для нанофосфатников -30 рабочий режим.
А исследования емкости есть? Или только тот факт, что при -30 эти аккумуляторы не выходят из строя?
Ssshaman
Ssshaman
01.03.2014 в 02:47:08
Tipchic написал : При 25С напряжение падает до 2.8В, при -10 до 1.5В. На другом графике пульсация 10сек. при 0 градусов дает 2.6В, а при -30 и пульсации 0.1сек. дает 1В. И даже при нагрузке всего в 1.1А оно не работает нифига. Нагляднейшая демонстрация того, что литий совершенно не может работать при минусовых. )
Читайте внимательно, там ток 1,1А с пульсациями 22А на банку. Попробуйте тоже самое сделать с гидридом, а после можно будет говорить.
