Шуюп, Там почему-то флэш-файлом на сайте выложены брошюры :confused:
05.03.2014 в 21:26:15
05.03.2014 в 22:23:18
Да, там тупой флеш онлине PDF просмотрщик.
06.03.2014 в 14:46:28
За что я ненавижу импортные ролики, так вот за то что как петухи много кукарекают и мало что интересного показывают... :(
Мои видео на Ютубе:
06.03.2014 в 15:54:35
07.03.2014 в 05:27:00
Всем добрый день. Вчера работал абсолютно новым перфом макита HR2470, перед бурением решил засверлиться без удара, ибо бур постоянно норовит уйти в сторону. Переключил на сверление, нажал на курок, и уже хотел сверлить как заметил, что переключил не до конца, то есть не до щелчка. Как так вышло фиг знает, работаю в перчатках, видимо не ощутил. Согласно инструкции нельзя переключать режимы во время вращения, я этого и не делал, просто перф крутил несколько секунд с не до конца задвинутым переключателем. Думаю дай посмотрю в инете что думают и наткнулся на вот эту тему ссылка. Собственно проверил, у меня тоже отчетливый механический щелчок есть при смене режима сверление на сверление с ударом(вроде он был и раньше), в той теме вроде разобрались что это синхронизатор срабатывает. Вообще я над инструментом не трясусь, я им работаю, просто на даче много работы, будет очень хреново если что-то случится а сервис далеко. С устройством макиты не знаком поэтому решил посоветоваться. Да и на счет щелчка, действительно ли это синхронизатор или может что-то навернулось?
Извините что продублировал сообщение из темы про выбор перфоратора.
07.03.2014 в 07:04:45
Щелчок обычно происходит когда пружина отталкивает фиксатор переключателя режимов назад. Либо когда при переключении режима шестерни заходят в зацепление сразу. Это нормально. Сергей - сейчас у вас перфоратор работает нормально ?
07.03.2014 в 07:21:48
Service-man, Щелчок фиксатора когда рукой его крутишь это понятно он и должен щелкать. Имеется в виду такая картина - Переключили перф на сверление, посверлили, потом переключили на сверление с ударом, нажали курок и вот в самом начале работы перфа слышен щелчок. Дальше перф работает без посторонних звуков. Иногда этого щелчка нет, но чаще есть. Думаю вы правы что это возможно шестерни.
Никаких изменений в работе перфоратора я не заметил, но особо много им работать пока негде.
07.03.2014 в 07:27:01
Ну всё верно шестерни заходят в зацепление и слышен этот звук.
07.03.2014 в 07:39:52
Service-man, Понятно, спасибо. Говорят такая картина на многих перфораторах, не только макита но и у боша тоже слышен щелчок. Думаю ничего страшного, но для самоуспокоения решил прояснить. Раньше работал советскими и китайскими раздолбанными перфами, там трещало все что можно.
08.03.2014 в 23:56:27
Пополнил я свою коллекцию Макиты :). К болгарке и перфу добавил лобзик 4329К. В общем доволен - пилит ровно, без лишних вибраций, в руке удобен, шнур приятный (резиновый и очень мягкий). С бошевской пилкой Т101AOF (биметалл для кривого реза) такие кренделя можно по доске выписывать! Только вот не понял, должна ли быть какая-то помощь при фиксации подошвы в прямом положении? А то после проверки наклона долго на глаз добивался 0 градусов. Думал, будет какой-то щелчок, что-ли...
09.03.2014 в 04:51:16
На этом лобзике только "на глаз".Там не чему щелчки выдавать.С боков подошвы возле корпуса есть риски,но у моего лобзика они безполезны.Приходится выставлять по брусочку,пробными запилами.
