Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2014 в 23:15:07
Nadejda написал : ой, и правда.. ща попробую еще раз: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=422422&d=1375963135
ЭЭэ..Блок-натяжитель отвалился? Дошло:)У мну такого нет,но похоже,что для центровки ленты
Z
лирик
лирик
Орша
24.04.2014 в 23:19:05
раскрутилась оська блока
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 23:19:41
Али-баба написал : ЭЭэ..Блок-натяжитель отвалился?
пласмассина вот эта черная мелкая скорее всего.. которая на фотке болтиком притянута.. только что-то я не поняла-как она вообще могла отвалиться..
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2014 в 23:23:52
Nadejda написал : пласмассина вот эта черная мелкая скорее всего.. которая на фотке болтиком притянута.. только что-то я не поняла-как она вообще могла отвалиться..
Разболталась от вибрации.Назад закрутить,с герметиком.По идее,ешё шайбы проставочные должны быть
Z
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2014 в 23:25:32
Sam-Samych, теперь полит корректно :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 23:27:05
Али-баба написал : Разболталась от вибрации.Назад закрутить,с герметиком.По идее,ешё шайбы проставочные должны быть
там добрую треть срезало.. что вообще эта фиговина делает?
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2014 в 23:28:41
Али-баба написал : У мну такого нет,но похоже,что для центровки ленты
Рипит..:)
Z
Журавчик
Журавчик
Ижевск
24.04.2014 в 23:34:04
Anat78 написал : теперь полит корректно
Не, это лимитед идишн ;) Для полной полит корректности надоть черной изолентой название заклеивать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 23:40:05
Журавчик написал : Не, это лимитед идишн ;) Для полной полит корректности надоть черной изолентой название заклеивать.
а синеньким закрашивать кто будет?:))
Али-баба написал : ДошлоУ мну такого нет,но похоже,что для центровки ленты
ну завтра разберу.. посмотрю.. центровка ленты вроде другим болтиком делается, он регулируемый, а эта штучка внутри над лентой со стороны корпуса, ну или сбоку наверное скорее... в общем-в собранном виде ее не видно
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.04.2014 в 23:53:35
Sam-Samych написал : Очень даже возможно. Было дело,я вот такой шурик довел до дыма за несколько секунд: Аккум на 4А.ч.,глухарь 8/160 в пластиковый дюбель на первой скорости. П.С. Прошу прощения что втиснул неполиткорректный шурик вражеского цвета. Просто бывает так,что богатые тоже плачут:)
При мне подсобник захотел научится штукатурить. Итог, за 5 минут сломал 2 шпателя. Может дело в голове?
25.04.2014 в 07:36:28
Шуюп написал : Может дело в голове?
О том и речь. Если хорошо постараться,то можно стать злостным нарушителем законов физики:) Как говорил барон Мюнхаузен: "Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!":)
