Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2014 в 19:21:44
hugos написал : ну пробуйте-поработайте
ну сча попробую.. что делать остается.. помрет-значит судьба у нее такая:) я просто не очень поняла -на что влияет этот ролик, у него даже положение нефиксированное..он похож по сути типа как на конвейере промежуточные ролики, наверное...
бракодел
бракодел
Ярославль
25.04.2014 в 19:58:15
Ars Di написал : Тоже думаю , другая форма батареи .Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1030987.JPG Просмотров: 10 Размер: 191.5 Кб ID: 504166
третий контакт есть ... значит защита по напряжению должна работать ... перф отключается при высадке акка ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2014 в 20:07:48
попробовала.. по ощущениям -не почувствовала разницы.. положение ленты центрируется совсем другим болтиком... в общем-вся в непонятках..
Vladsa
Vladsa
25.04.2014 в 20:21:25
бракодел написал : третий контакт есть ... значит защита по напряжению должна работать ... перф отключается при высадке акка ?
у меня на болгарине 18В нет третьего контакта, однако он на посаженный акк вообще не реагирует.... т.е. не включается вовсе, хотя шурик с защитой заводится и работает... т.ч. не показатель... зависит от устройства. Думаю - фиг включится 18В инструмент на 14В акк...
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.04.2014 в 20:46:15
Nadejda написал : сорвало головку этого штыря
Надь,высверли,нафиг.Через шайбы на болт резинку от амортизатора,допустим,от классики..:)
Z
Anat78
Anat78
Серов
25.04.2014 в 20:51:43
там совершенно по другому работает защита, она вся в акб
Vladsa написал : Думаю - фиг включится 18В инструмент на 14В акк...
болгарку не включишь, все остальное можно
бракодел
бракодел
Ярославль
25.04.2014 в 20:55:39
Anat78 написал : там совершенно по другому работает защита,
т.е. пользы от него никакой ?
Vladsa
Vladsa
25.04.2014 в 21:05:50
Anat78 написал : болгарку не включишь, все остальное можно
поясните плиз... это как-то связано с особенностью поддержки оборотов и наличия соответствующей схемы ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2014 в 21:15:32
Али-баба написал : Надь,высверли,нафиг.Через шайбы на болт резинку от амортизатора,допустим,от классики..
там же такой литой болт, к которому фик что прикрепишь.. куды чего сверлить? я ж вроде не мастер-оружейник и не ювелир, железячку 5 мм толщиной внутри просверливать.. или я чего-то не понимаю?
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.04.2014 в 21:20:22
Nadejda написал : там же такой литой болт, к которому фик что прикрепишь.. куды чего сверлить? я ж вроде не мастер-оружейник и не ювелир, железячку 5 мм толщиной внутри просверливать.. или я чего-то не понимаю?
Чего там сверлить-то(с мужской точки зрения:) )? Там,похоже,просто расклёпано прессом.Конусным сверлом,и само отвалится..
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2014 в 21:24:12
Али-баба написал : Чего там сверлить-то(с мужской точки зрения )? Там,похоже,просто расклёпано прессом.Конусным сверлом,и само отвалится..
Марат, я похоже вообще не поняла-чего куда сверлить... и что такое конусное сверло?
