бракодел
бракодел
Ярославль
17.05.2014 в 19:38:41
Ssshaman написал : а теперь полная ж...па.
ну пока только попытка исправиться
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.05.2014 в 20:35:08
А пруфлинк где-то есть? :) Очередной вброс? ;) Не видел, чтобы где-то было написано, что несовместимы с инструментами, или инженеры Макиты совсем дураки что-ли?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.05.2014 в 20:41:06
dobriy_dada написал : Не видел, чтобы где-то было написано, что несовместимы с инструментами, или инженеры Макиты совсем дураки что-ли?
Что то мне то же не вериться, если форм фактор тот же, то все просто обязано работать. Может быть косяк конкретного экземпляра? По сути ведь кроме банок ни чего не поменяли, не изменили.
Ssshaman
Ssshaman
17.05.2014 в 20:57:52
Vadim63 написал : Может быть косяк конкретного экземпляра? По сути ведь кроме банок ни чего не поменяли, не изменили.
Они и с 3А мудрили не по-детски с прошивками и всякими отключениями АКБ, а здесь само получилось. Видать, просто не зашили в тушки возможность определять другие АКБ, возможно, пытались побороть неоригинальные АКБ, а нае...ли себя.:D
Master111
Master111
Тула
17.05.2014 в 21:25:04
slak34 написал : Пробовал. Нормально. Обиталкой по площади, плоскошлифовалкой по углам. Только если объем хороший, там Мирка с Жирафом поруливают однозначно:)
Не, Планекс на объёме это понятно, Макитовские шлифки под покраску как работают?
Ростислав_2 написал : BO5021 7 лет жесточайшей эксплуатации мной в автосервисе. Шпакля, перетирка лака, предварительная полировка. Последние два вида работы всегда с водой. Один раз заменил подшипник. Херачит как перепуганная. Раз в год примерно разбирал, прочищал - остатки шпаклёвки и лака с водой делали внутри кошмарную "каменную" хрень. Работает и сейчас (но уже не о мной :))
Я не автомаляр, мне стеночки надобно хорошо делать:o. Шпакли в автомалярке и в обычной малярке разные, однако.
Мирко написал : Это значит, что скоро прекратят выпуск инструмента под аккум на 3а/ч, что бы все уже покупали новый инструмент для новых аккумуляторов. Маркетинговый ход для принуждения покупать новый инструмент.
И шли бы они лесом в пешее эротическое в таком случае:net:
бракодел
бракодел
Ярославль
17.05.2014 в 21:49:49
Master111 написал : Я не автомаляр, мне стеночки надобно хорошо делать:o. Шпакли в автомалярке и в обычной малярке разные, однако.
отличительная черта - сцукотвердые и малой площади при этом :)
бракодел
бракодел
Ярославль
17.05.2014 в 21:51:01
Vadim63 написал : Что то мне то же не вериться, если форм фактор тот же, то все просто обязано работать. Может быть косяк конкретного экземпляра? По сути ведь кроме банок ни чего не поменяли, не изменили.
где-то мелькало про цвет площадки с контактами ...
да ладно ... переход с металлгидида на литий мягче что ли был ?
Anat78
Anat78
Серов
17.05.2014 в 21:59:45
пруф для всех http://makitatrading.ru/catalog/product/76877/ Аккумулятор BL1840 совместим с моделями аккумуляторного электроинструмента в своем названии начинающихся с литеры "D":
дрель-шуруповерты DDF451, DDF453, DDF454, DDF456, DDF458, DDF459
ударные дрель-шуруповерты DHP453, DHP454, DHP459
ударные шуруповерты DTD129, DTD145, DTD146
ударный гайковерт DTW281
шуруповерты DFS451
перфораторы DHR202, DHR241, DHR242
шлифовальные машины DGA452, DBO180
мультитул (многофункциональный инструмент) DTM50
лобзик DJV180
рубанок DKP180
дисковая пила DSS610
клеевой пистолет для герметика DCG180
Определить подходит ли аккумулятор 4Ач нового стандарта к вашему электроинструменту можно по внешнему виду разъема. Если на нем изображена звезда или есть желтый коннектор, то подходит, в противном случае - нет.
Например он также подойдет к моему шуруповерту Makita BHP454RFE, т.к. там нет третьего контакта, но и защиты тоже нет :), но на замену ей выпускают Makita DDF454RFE с защитой и к ней подходят обе акб тоже
К каким моделям точно не подойдут акб на 4 а*ч это: BSS501 18v 136mm Circular Saw BCS550 18v Metal Cutting Circular Saw BPB180 18v Portable Band Saw BJV180 18v Jigsaw BGA452 18v Angle Grinder BGD800 18v Die Grinder BGD801 18v Die Grinder BJN161 18v Nibbler BJS161 18v Straight Shear BPJ180 18v Biscuit Jointer
Кстати тоже самое касается акб Makita BL1820 и Makita BL1850 :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.05.2014 в 22:06:42
Anat78 написал : Если на нем изображена звезда или есть желтый коннектор, то подходит, в противном случае - нет.
Абалдеть:eek:
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.05.2014 в 22:21:58
Ну если со звёздочкой работает - значит всё нормально. Интересно почему в США до сих пор нету 4 Ah?
Anat78
Anat78
Серов
17.05.2014 в 22:23:26
dobriy_dada написал : Интересно почему в США до сих пор нету 4 Ah?
в америку будут поставлять только с индикатором заряда или сразу 5а*ч для захвата рынка, а это ждать до лета сказали в маките
