Anat78
Anat78
Серов
19.09.2014 в 13:05:09
middleman написал : Для чего бы ее можно использовать вообще?
Данная модель идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий в дереве и металле, и часто используется для проделывания базовых отверстий под крепежные элементы. Плюс можете поставить биту с ограничителем и крутить гипсокартон быстро :)
sanya1965
sanya1965
19.09.2014 в 13:32:25
radiofox написал : доминик, спасибо за развернутый ответ. Заказал на пробу пару дисков, завтра забираю пилу и вечером буду проводить испытания. Пожужжим в гараже.;)
думаю не разочаруетесь. но брать надо именно те, что идут комплектом к новым пилам DW. на диске 355мм действительно есть увод, бороться можно резкой с переворотом.
для этого ставится упор по длине (на картинке квадратная хрень на вертикальной планке-упоре) http://www.werkzeug-schultze24.de/images/articles/0910061909-tischverlaengerung-kgs-305-links_1_5.jpg далее упираем, режем на половину глубины, переворачиваем, упираем, и режем с другой стороны. если нужен рез с одинаковым ограничением глубины, то делается примитивный шаблон-упор, и ставится под редуктор или рукоять пилы. из практики, его удобно колхозить под рукоять пилы, тогда есть полный доступ к заготовке, и хороший визуальный контроль.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.09.2014 в 13:34:29
middleman написал : Есть возможность купить дрельку легкую makita 6501 по сходной цене (на треть дешевле примерно) новая. Поясните смысл таких дрелей - патрон 6.5, оборотов 4500. Патрон ключевой - якобс. Для чего она нужна? Легкая - 900 грамм.В стойку не пойдет - шейка не та. Надо ли? Меня терзают смутные сомнения... Для чего бы ее можно использовать вообще? Да, там еще и реверса - нет. Дрель новая - полный комплект, сборка джапан. Как бы все устраивает кроме одного - нафига она мне
Новая мини-дрель Makita MDP201
sanya1965
sanya1965
19.09.2014 в 13:38:38
radiofox написал : Вот этот момент интересует в особенности, т.к. планирую дуги под теплицу делать таким образом.
так себе идея. учтите, что резаный профиль не будет нести снеговую нагрузку, и может проломить крышу. если после резки профиль варить, то нужен полуавтомат MIG\MAG.
ручная сварка ММА возможна, но при нагреве профиль будет кривой во всех проекциях, а не только в нужной проекции. в идеале нужен трубогиб, минимально такой http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/trubogibochnye/blacksmith/ruchnoy_trubogib_blacksmith_mtb10-40/
Valmemst
Valmemst
19.09.2014 в 13:58:45
middleman написал : нафига она
Тут весь цимус в оборотах, а значит можно работать быстрорезами и керамикой по всяким гетинаксам и эбонитам долго и без смерти дорогущих сверл.
sanya1965
sanya1965
19.09.2014 в 14:20:22
Valmemst написал : Тут весь цимус в оборотах, а значит можно работать быстрорезами и керамикой по всяким гетинаксам и эбонитам долго и без смерти дорогущих сверл.
очень сомнительный там цимус. Применительно до D=6мм,
  • Для гетинакса 1500 оборотов,
  • для стеклотекстолита 400 и меньше оборотов,
  • для эбонита минимально возможное (я мундштуки вообще вручную сверлил).
Valmemst
Valmemst
19.09.2014 в 14:30:11
sanya1965 написал : стеклотекстолита 400
На этой скорости обычное сверло лысым будет уже на 8-10 отв. Керамику на 600 об. я сломал мгновенно. А вот на 3500об. сделал больше 4000 отв. и как новое.
sanya1965
sanya1965
19.09.2014 в 15:03:42
Valmemst написал : На этой скорости обычное сверло лысым будет уже на 8-10 отв. Керамику на 600 об. я сломал мгновенно. А вот на 3500об. сделал больше 4000 отв. и как новое.
для таких объемов лучше задуматься об охлаждении. эта ситуация нетипична для большинства пользователей, и закладывать ее решение для покупки узкоспециализированного инструмента, я бы не стал. да и в запросе такое отсутствует.
middleman
middleman
Тюмень
19.09.2014 в 15:43:01
Почитал комменты. вывод: не нужна. Текстолит, эбонит, керамику - не сверлю. Керамику кстати - сининькими бошеуниверсальными сверлами оч. хорошо сверлит. Всем спасибо. Успокоился.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.09.2014 в 16:38:22
middleman написал : Успокоился.
Вот и чудненько!:)
Добрых дел мастерррр
Барута
Барута
Анапа
19.09.2014 в 18:28:56
Жизнь продолжается, в т.ч. жизнь дауншифтера-практика. А поскольку его жизнь непредставима без цепной пилы, таковая и была наконец-то приобретена. :clapping Предлагаю угадать бренд производителя сего чудесного инструмента с трех раз:p ....Правильно, конечно же любимая Макита!!! Чес сказать побаивался я энтого инструмента, как выяснилось - совершенно напрасно. UC4030A - просто "пестня"! Там где я раньше мучался с саблей цепная решает все на "раз-два". Осталось тока приноровиться - пробовал заготовки для последующего изготовления черпака в баню вырезать - вдоль ствола никак вертикально пока не получается, уводит вправо рез. Тока пенек вишневый испортил (правда, в засаде исчо один есть, однако)... Словом познаю новый для себя инструмент от славной фирмы Макита!
