Nadejda
Nadejda
Тверь
29.09.2014 в 21:26:33
misha spb; ога.. и главное-хорошо так спрятался брусок -еле рассмотрела, а потом-еле вытащила...
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2014 в 22:44:50
misha spb написал : Щепка застряла внутри кожуха в отверстии стружкоотсоса . Подвижный кожух как раз в неё и упирался при открытии .
а у меня пыль смолой склеивало и кожух в придачу
Журавчик
Журавчик
Ижевск
29.09.2014 в 22:50:32
бракодел; Тоже такое было, вот и предположил сие, а с щепкой ни разу.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2014 в 22:53:10
Журавчик написал : а с щепкой ни разу.
а у меня все резы чистовые и диск многозубый ... так что стружка чуть крупней пыли уже недорустима ... не то что щепки
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.09.2014 в 22:54:58
бракодел; При торцевании короткий хвост(рассохшийся)бывает,разваливается
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.09.2014 в 22:55:26
бракодел написал : а у меня пыль смолой склеивало и кожух в придачу
у мну доски были антикварные, им более 50-ти лет, по бОльшей части:)) смолы там уже быть не может:))
Журавчик написал : Тоже такое было, вот и предположил сие, а с щепкой ни разу.
воть будете пилить не по правилам, как я, когда отпиливаемая часть не с той стороны пилы -и у вас будут проблемы со щепками:)) это до меня только после извлечения "щепки" дошло:))
Али-баба написал : При торцевании короткий хвост(рассохшийся)бывает,разваливается
Марат, мну надо было кусочек выпилить, квадратиком, чтоб под стропилину доска легла, точность и аккуратность выреза особой роли не играла.. это я развлекалась в банной мансарде -там за опорными стойками (или как они называются, стропила поддерживают) полы были не настелены.. вот я их и застелила всяким антиквариатом.. ходить там точно не будешь-низко, а всякие "богачества" они выдержат.. а то в сарае и в мансарде над баней с сараем бардак неимоверный, надо разгрестись, чтоб было куда мои "модные" лавочки на зимовку убрать:))
лирик
лирик
Орша
29.09.2014 в 23:05:37
Nadejda написал : у мну доски были антикварные, им более 50-ти лет, по бОльшей части:)) смолы там уже быть не может:))
может
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.09.2014 в 23:09:00
лирик; не видела:)) доска мм 25-30 толщиной, с четвертью, крашеная с одной стороны, ей раньше в доме потолок снизу был подшит.. еще одна печалька -антикварные доски практически закончились:)) осталось пару штук страшненьких, все остальное в дрова попилено.. теперь не из чего лавочки строить:))
misha spb
misha spb
Кириши
29.09.2014 в 23:24:43
Барута, дядя Саша , как пила ? Я вот что-то задумался на тему . Сегодня надо было пильнуть по-быстрому несколько полешек , а пилу почти месяц не заводил . Смесь старая уже - вроде как не комильфо на ней пилить . А так бы хапнул электро ... Чешу репку .
Рождённый в СССР
Chert
Chert
30.09.2014 в 00:37:14
Если нет необходимости далеко уходить от розетки, электропила рулит. Да и в помещении ей работать приятней.
Барута
Барута
Анапа
30.09.2014 в 05:54:42
misha spb написал : как пила
Пила потрудилась на славу - перепилил все, что было. После терзаний инета наконец-то выставил натяжение цепи - и понеслось... Завтра груша ждет своей участи. Плодоносить не хочет, сами плоды деревянные - хозяйка ужО присмотрела замену в питомнике. По самой пиле: либо отсутствие опыта пользовательского (наиболее вероятный вариант), либо не предназначенная для этого цепь (как успел вычитать, да и здесь коллеги помогли), а может и все вместе - но явно не хватает мощи при пилении вдоль не самых толстых полешков (35-40см) фруктовых деревьев. Имеют место случаи подклинивания. Последние пропилы уже лучшеЕ - начал чувствовать инструмент. А так пока все норм, масло на цепь поступает, прожорливости в этом смысле не отметил. Как залил с новья целый бачок. так пока еще есть. Осталось овладеть заточкой цепи.
Chert написал : Если нет необходимости далеко уходить от розетки, электропила рулит.
25-30 метров - это далеко или близко? По мне так я дискомфорта не испытываю по этому поводу.
