Барута
Барута
Анапа
08.11.2014 в 18:43:11
misha spb написал : только если клеить листы , то надо делать быстро и аккуратно .
В этом и засада - ровная поверхность желательна и гнет достойный, а этого нема...
misha spb написал : в середине листа фанера может выгнуться пузырём
С этим надеюсь справиться - валиком не толстый слой и наложение "от края к краю" (блин, не могу объяснить), да и надеюсь 21мм не продавит на пузырь...
эго написал : а столярный
Он самый, но в задумке участок с накрываемым железом и подложкой из прямого шифера - чо-нить "посверкать" ( я тут новую игрушку - инвертор - осваиваю, завлекательная штука:)
эго
эго
08.11.2014 в 18:46:34
misha spb написал : Площадь большая - лишнему клею некуда деваться .
Помнится крупную плитку на пол кухни клал и там тоже клею было некуда деваться. Бросил на плитку кусок резины и сверху нежно нажал включённой ЭШМ Метабо, так полезло со всех щелей...;)
Барута написал : и подложкой из прямого шифера
как правило на сварочный стол в удобное место цепляют массу, а деталь уже ворочают, как удобно, т.е. к детали массу не цепляют. Шифер так не позволит...
misha spb
misha spb
Кириши
08.11.2014 в 18:50:01
Барута написал : С этим надеюсь справиться - валиком не толстый слой и наложение "от края к краю" (блин, не могу объяснить), да и надеюсь 21мм не продавит на пузырь...
После валика шпателем . У меня , на середину листа ( размеры всего-то 800х800мм ) , было наложено железа порядка 150кг . И идеально не получилось . Это я фрезерный стол делал . Клеил два листа 15-ки .
Шпатель типа такого :
Сам не пробовал способ , но думаю сработает . Клею будет куда уходить . Главное чтобы высота зуба была очень маленькая . Я клеил Момент Столяром ( серая бутылка ) .
Рождённый в СССР
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.11.2014 в 18:55:18
misha spb написал : После валика шпателем . У меня , на середину листа ( размеры всего-то 800х800мм ) , было наложено железа порядка 150кг . И идеально не получилось . Это я фрезерный стол делал . Клеил два листа 15-ки .
Саморезами стянуть центр,потом,после склейки,выкрутить.Не?
Z
misha spb
misha spb
Кириши
08.11.2014 в 18:56:45
Али-баба написал : Саморезами стянуть центр,потом,после склейки,выкрутить.Не?
Это само собой ... Я правда не скручивал .
Рождённый в СССР
Барута
Барута
Анапа
08.11.2014 в 19:45:17
И шпатель, и саморезы - видимо все в ход пойдет. Идея с машинкой классная, типа виброплиты! Как раз у меня плоский мощный фиолент в засаде случайно имеется;) А шифер будет накрываться метлистом, тудой и массу подцеплю. Мужи - стока идей, спасибо! Я прям воспрял духом! А сцуки-продаваны по 6 рублей за лист фанеры хотят...Обалдели ужО.
Ramir
Ramir
Курган
08.11.2014 в 20:35:47
misha spb написал : но думаю сработает
сработает. подобные пластиковые у нас продаются, для клеевых потолков позиционируются. стоят копейки
misha spb написал : было наложено железа порядка 150кг
мы делали проще, выстругивали бруски сегментом арки довольно пологим длиннее ширины склеиваемых листов сантиметров на 20, бруски снизу и сверху листа потом от середины их стягивали струбцинами, располагали сантиметров через 20-50 смотря какой толщины листы. все отлично склеивалось. Не знаю понятно написал нет. :o
misha spb
misha spb
Кириши
08.11.2014 в 20:38:21
Ramir, У меня что было на тот момент , то и использовал .:o
Рождённый в СССР
alzp
alzp
08.11.2014 в 22:34:34
Арс Ди Коль написал : Я под ГКЛ взял , под петли -буду тренироваться на ГКЛ :)
Это как ? Фрезер под гкл ?
Мурлокотам
Мурлокотам
Воронеж
09.11.2014 в 23:54:46
Господа, вопрос знатокам, созрел на покупку техфена, присматриваюсь или Метабо или Макита, так как весь основной инструмент Макита, то склоняюсь конечно к покупке вот такого экземпляра Makita HG 651 CK. Прошу вашего совета, как он в работе, миощности хватает,не сильно меню сложное по сравнению с конкурентами? Работа в основном дома, в основном с деревом и в быту и гараже. Заранее благодарен за советы и рекомендации!! !
бракодел
бракодел
Ярославль
09.11.2014 в 23:58:09
alzp написал : Это как ? Фрезер под гкл ?
на ютюбе видео много было . с телефона ссыль геморно дать
