#4176165
Барута написал :
Не, я не про спрашивающего... Вот у тебя торчат трубы из стенки, или шпильки, или еСЧО какая-нить хрень - тогда шо?Тока сабелькой или мультиком...
Сань,неполный список.Был в Питере,заехал в Максидом.Дримел подтянулся-выпустил минидиски по металлу.Т.е.-ещё гравёры...
бракодел написал :
резаком ацетиленовым
Или зубилом срубить...
Всем здравствуйте есть у меня УШМ Макита 2.6 кВт работает мягко (по сравнению с другими аналогичной мощности) ,но в руках ее держать страшно, по этому изготовил к ней станину
сейчас все режется ровно а главное безопасно
pavelbig Блин,я их сам боюсь
А как угол реза меняете?
Али-баба написал :
Блин,я их сам боюсь
не только ты... Благо нет у меня таких потребностей - большой шайтан-машиной работать, обхожусь 125-ой ( в засаде 150-я лежит и ждет своего часа)...
Али-баба написал :
Блин,я их сам боюсь
там на столе (швеллере )прикручена для упора квадратная труба на 20 ей же меняется угол (есть фиксированные отверстия на 15,22.5,45 грд
pavelbig, понравилась конструкция! Ещё добавить кожух закрытый и прозрачный экран небольшой со стороны оператора, чтобы уж на верняка спрятаться от всякого.
Барута написал :
 Я сам в качестве ножовки по металлу использую уже давно 115-ю с миллиметровым кругом . так и лежит на верстаке из розетки не выключенная. А когда нужно 100 трубу пилить то звал друга и вручал ему шайтан-макиту...
Лобзиком удобно где только одной рукой работать можно, остальными конечностями зависая на ветках и балансируя на стремянке. До 10 см срезает легко, только держаться нужно от него по дальше, пилку если защимит может в зуб или глаз дать самим лобзиком. А зажимает часто, угадать куда ветка падать будет, как её закрутит и за что зацепится не всегда получается.
Журавчик написал :
на счет кожуха - не знаю а вот экран не помешает , хотя сам всегда пользуюсь защитной маской (был печальный опыт)
pavelbig, отличная приблуда! Спасибо
pavelbig написал :
Если можно то подробнее о поворотном узле и о наличии люфта в нем раскажите.
pavelbig написал :
Я за безопасный се.. то есть работу, защиты мало не бывает, а вот тулово одно, да и с запами для него пока проблема. Так что лучше перебдеть.
Putnikk62 написал :
К швеллеру сначала прикручены потом приварены 2 уголка 50х100 толщиной 10 мм между ними подвижная траверса из кв. трубы 50х50 все соединено шпилькой на 12 через плоские шайбы. Отверстия в траверсе и уголках 12.0 (сверло новое с заводской заточкой) . сначала под гайки положил граверные шайбы , но потом их убрал, так как если затягивать то люфта нет вообще ,но и траверса плохо ходит ,а если ослаблять то получается небольшой люфт . без гр. шайб оптимально подтянул и законтрил . люфт конечно есть (все таки не ступица с подшипником) но меня он вполне устраивает (1.0...1.5 мм на срезе 76-й трубы)
pavelbig, Достаточно просто и нкдежно, однако наверно надо делать (мне так делать
, а не в критику Вашего варианта) точеную шпильку со втулкой. Спасибо за пояснения.
pavelbig написал :
А сколько ваш "боевой" вес?
fil5918 написал :
Мне на фильмах ужасов так страшно не бывает, как от прослушивания таких историй!
DOR написал :
Пилку зажмет и начинает лобзик мотыляться, вот тут и берегись. Не спроста он такой измахряченный - . Хотя такой технике обрезку веток и пиление дров сам дохтор прописал.
fil5918 написал :
Лобзик надо держать крепко, как ложку или вилку в руке. Или сначала тренировать руку, а потом пилить ветки лобзиком.
Али-баба написал :
Блин,я их сам боюсь
2600 это серьёзно, а 2200 вполне себе в ручонках
in my humble opinion
послушный зверек,надо только уметь управлять и голову подальше держать
Kvost написал :
2600 это серьёзно
Бензорез-это серьезно, а это- нормально.
Кстати,по кейсам-кому интересно.Сунулся на Авито-там навалом предложений,на любые потребности
Али-баба написал :
блин , я бы затарился ,, но доставка ко мне совсем не выгодная
Putnikk62 написал :
абсолютно с вами согласен . Просто у меня есть некоторые проблемы с токарем. точнее с его отсутсвием
У меня есть шуруповерт макита -американец с черной батареей 18 В 2.6 А неубиваемая машина .проблема в том ,что нет второй батареи и оригинального зарядника к моей батарее уже пришел кирдык. в магазе на заказ готовы привезти но цена у нее аж 7000 руб. может у кого завалялась ?
pavelbig, ну зарядка то я думаю не проблема , а вот акк ...
pavelbig написал :
Пипец барыги, лучше или и тушку с гарантийником продать хоть за 2 - 3тыр., чумадан за 400р. и то дешевле выйдет
pavelbig написал :
есть макита 6347 двае с 2мя кр акумами ну и зарядка и кейс , после покупки милуоки макитой почти не пользуюсь. 2я скорость не работает. если решишь вопрос доставки, то можем договориться.
pavelbig написал :
каков итоговый вес ?
