Naliuka
Naliuka
Всеволожск
17.10.2013 в 09:10:24
Не только диски. они вовсе различны . в первую очереди мощность. :( Вот и маюсь . правда и в цене на 5тыс.
эго
эго
17.10.2013 в 09:25:17
Naliuka, читал у 125-ого диски в комплекте и неплохие, поэтому разница не 5 рублей выйдет, такой разницы на пылик хватит. Размер 150 и больше Маките какие-то немцы собирают. В ваще, выбор должен определяться задачами - универсала всё-равно не возьмёте.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.10.2013 в 09:36:36
Naliuka написал : Не только диски. они вовсе различны . в первую очереди мощность. :( Вот и маюсь . правда и в цене на 5тыс.
Сравнить не могу,т.к 1250 не юзал.Про 150-хорошая электроника защиты от перегруза(видимо,та-же,что у перфа 5001).Тяжеловат-много металла.Регулировка глубины пропила стопорится обычным болтом.Да,обратная резьба зажима основной шайбы(отверстие в ней слегка смещено от оси,зачем-не знаю).Может,для дополнительной блокировки зажимного болта
Z
Барута
Барута
Анапа
17.10.2013 в 19:52:46
Кто-нить пользовал сабельную пилу JR3060T? Старшую нет смысла брать, т.к. предназначается для нечастого использования. А здесь вроде и маятник есть (определяющий для меня момент) и пропил 32 мм...
Uncle_James
Uncle_James
17.10.2013 в 21:10:11
Барута написал : Старшую нет смысла брать
Не пользовал, но отличия видны на глаз:), первое и главное, отсутствие системы AVT, пресловутой антивибры, ну и регулировка оборотов только курком и отсутствует константная электроника, а так внешне вылитая 3070.
левша
левша
Казань
17.10.2013 в 23:18:54
у мну из макитоса монтажная пила-по металлу не понравилось-диск толстый пилишь что на волынке играешь, поставил диск по дереву-с досками работать оказалось песня-пил чистейший шлифовать не надо, доску 50* 200 не пилит-рубит -треть секунды, может диск удачный взял, пробовал работать в режиме циркулярки диском кверху- временно накинул фанерку- здорово доску распускает как пенопласт, теперь хочу ящик собрать с лифтом чтоб когда надо без лишней суеты превращать в циркулярку, только руки не доходят. А шурик выкинул нафиг-два реверса пару аккумов покупал, а когда вторая кнопка сломалась-то от байкальского перфа снял реверс и сверху изолентой прикрутил а потом подумал-да нафиг мне это надо-и на помойку. но эргономика макитовская у шуриков лучше бошей и метаб, поэтому взял на пробу Хитачи с такой же эргономикой- и о чудо, уже переработал макиту на два года, один аккум сдох, второй кашляет, но кнопка как новенькая пока, а ведь в два раза дешевле так то.
taels
taels
18.10.2013 в 00:24:24
Народ,у кого антивибра на отбойнике?Собираюсь брать или HM 1101,или HM 1111 C.Даёт она что-нибудь в плане удобств?Только без вранья.;)
Барута
Барута
Анапа
18.10.2013 в 01:23:42
Uncle_James, Спасибо. Про а/вибру я в курсе - придется смириться, лучше пилок набрать на разницу (наверное). Нет слов - штука полезная, но ...экономика должна быть экономной...
telekin
telekin
Волгоград
18.10.2013 в 01:43:52
Барута написал : Uncle_James,
Вообще-то в младшенькой и мощи поменьше, и поддержания постоянных оборотов под нагрузкой нет. Вы об этом не забыли? Хотя это конечно лишь по описаловам. Что дадут на выходе в реальной работе эти 250 Вт + поддержание, неизвестно.
Барута
Барута
Анапа
18.10.2013 в 01:46:39
telekin написал : Вообще-то в младшенькой и мощи поменьше, и поддержания постоянных оборотов под нагрузкой нет
Помню, увы...
telekin
telekin
Волгоград
18.10.2013 в 11:26:15
Барута написал : Помню, увы...
Я бы тут не экономил. В конце концов отложите покупку, глядишь какие новые пилы выйдут, да и эта подешевеет.
