Aлиса
Aлиса
13.02.2015 в 00:01:25
Negabarit написал : Странно. Вы же спрашивали уже,что такое подкачка,стр.129
точно, подкачка и маятниковый ход это одно и то же. Смысл запомнила, а термин вылетел. Еще ладно бы, раскачка, а подкачка ассоциируется рессорами или чем-то, непривычно, извините ппц стыдно
_maximus_
_maximus_
13.02.2015 в 00:06:24
Шёл пятый год, Aлиса всё выбирала лобзик... :D
Aлиса
Aлиса
13.02.2015 в 00:14:08
_maximus_ написал : Aлиса всё выбирала лобзик...
а мужики все флудили...
Anat78
Anat78
Серов
13.02.2015 в 00:23:50
Ssshaman написал : редуктор забивается опилками на раз
нет, если не таскать по куче опилок
_maximus_
_maximus_
13.02.2015 в 00:24:37
Aлиса написал : а мужики все флудили...
Мужики ужО выбрали - можно и пофлудить... ;)
Ssshaman
Ssshaman
13.02.2015 в 03:39:44
Aлиса написал : а что это такое?
Писали уже, маятниковый ход пилки.
Aлиса написал : то есть эти "мыльницы" будут хуже , только за счет мощности или чего-то еще?
Это такие же мыльницы только послабее по мощности и основательности конструкции, а при схожих ценах лучше взять мыльницу помасивнее/помощнее, у неё больше шансов выжить.
Anat78 написал : нет, если не таскать по куче опилок
Ещё как сосёт грязь, там дырки в пластиковом корпусе редуктора, судя по всему японо-китайские оленеводы решили сделать вентиляцию редуктора прямым потоком воздуха смазку, соответственно грязи там больше, чем смазки. Лучше сразу заклеить эти дырки, тем самым предохранив редуктор от засирания.
Anat78
Anat78
Серов
13.02.2015 в 06:32:18
Ssshaman написал : Ещё как сосёт грязь, там дырки в пластиковом корпусе редуктора, судя по всему японо-китайские оленеводы решили сделать вентиляцию редуктора прямым потоком воздуха смазку, соответственно грязи там больше, чем смазки.
Не все так просто , если заклеить будет только хуже (ведь это отверстия через которые выходит воздух охлаждающий двигатель) Отверстия нужно оставить, плюс воздух охлаждает редуктор (поток по каналам идет от крыльчатки двигателя, больше прохода нигде нет, можно увидеть сразу),но не сами шестерни, а только металл корпуса редуктора (нарисовал на рисунке), хотя брак не исключение (как на увиденном хитачи полном опилок), а может это просто криворукость владельца.
У всех кто разбирал свои лобзики через пару лет работы все нормально, никаких опилок нет.
Ssshaman
Ssshaman
14.02.2015 в 01:03:42
Anat78 написал : Не все так просто , если заклеить будет только хуже (ведь это отверстия через которые выходит воздух охлаждающий двигатель) Отверстия нужно оставить, плюс воздух охлаждает редуктор (поток по каналам идет от крыльчатки двигателя, больше прохода нигде нет, можно увидеть сразу),но не сами шестерни, а только металл корпуса редуктора (нарисовал на рисунке), хотя брак не исключение (как на увиденном хитачи полном опилок), а может это просто криворукость владельца.
Ты считаешь это нормальным? Как по мне, это помойка. Жаль, что я не сфотографировал внутри свой Трион, когда разбирал, там после многих лет эксплуатации внутри редуктора чисто как в лаборатории.
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2015 в 01:05:31
Ssshaman написал : Ты считаешь это нормальным? Как по мне, это помойка.
на фото и приведен случай с сильным попаданием опилок потому что сальника не было, на всех остальных чистота, как и на твоем трионе
x4u
x4u
14.02.2015 в 01:09:23
Ssshaman написал : чисто как в лаборатории.
Лабуратории разные бывают, у нас ходит один ... только и говорят, что из лабуратории лет 5 не выпускали...
x4u
x4u
14.02.2015 в 01:11:15
Anat78 написал : случай с сильным попаданием описок
Вот, и я про это...
