_maximus_, у них тормоз выбега есть ? а то не помню
27.03.2015 в 13:28:19
27.03.2015 в 13:32:55
бракодел написал : _maximus_, у них тормоз выбега есть ? а то не помню
Тоже не помню... :confused:
Мои видео на Ютубе:
27.03.2015 в 13:34:09
alzp написал : Давно уже в наушниках люди работают , а не пилы по- тише подбирают. И дешевле и эфективнее
Есть у меня пила Бош гкс 160 - дешевенькая, но работает тихо и наушники к ней не требуются, да и уши в них потеют. Вот когда бош 5-40 в ход идёт или макита 5201 с буром 40х1000 который звенит как колокол, тогда да, без наушников день-два потом "чего-чего, повторите"? :)
dimonml написал : фестул выпускает лязгующую пилу и говорит, что это все так задумано
Ну есть и другие производители, у которых пилы не лязгают.
dimonml написал : нужно еще сравнивать пилы во время штатного пиления
Здесь уже от диска зависит. У мафеля что на хх, что при пилении - практически никакой разницы, слышен только шум воздуха от вентилятора. Поставь на бош 160 хороший диск и тоже будет тихо пилить.
_maximus_ написал : Это константная электроника так у них работает...
Она везде работает одинаково. А звенит рыхлая намотка статора, что говорит о его высоком качестве :) Собственно, ты и сам показывал, как пилит пила протул ;)
in my humble opinion
27.03.2015 в 13:43:35
У современных погружных 55 фестул есть, что у аккумуляторной, что у сетевой. Электронный, довольно резвый - только отпустил палец - диск уже стоит.
Kvost написал : Ну есть и другие производители, у которых пилы не лязгают.
Есть :) но для многих это не важно, а важно только то, что фестул - это фестул. А у объектов поклонения никаких изъянов быть не может :) А все кто не согласен - еретики и подлежать сжиганию на костре.
27.03.2015 в 13:52:46
Kvost написал : А звенит рыхлая намотка статора, что говорит о его высоком качестве
х.з. оборотов убавишь рез почище ( да и вроде рык исчезает ) ,но скорость ...уснешь пока дсп-ху допилишь
27.03.2015 в 15:12:50
Товарищи подскажите. Есть две модели болгарки Makita УШМ 125мм Makita 9565 CVK и УШМ 150мм Makita 9566 CV
По габаритам, весу и мощности машинки идентичны.
Вопрос: Можно ли на модель 9566CV устанавливать диски меньшего радиуса ??? Например 125мм. Стоит ли её рассматривать в качестве "универсальной" - (я имею в виду использование дисков разного радиуса) для бытовых нужд ?
27.03.2015 в 17:10:07
Иваны483 написал : Стоит ли её рассматривать в качестве "универсальной"
У той, которая под 125-е диски, скорость 12000, у которой под 150-е - 10000. Меньший диаметр ставить можно, поскольку Вы не привысите линейную "безопасную" скорость диска. Единственный критерий, для 150-го диска я бы взял машинку с корпусом другого типа, держать будет не айс. Но, это мой взгляд, а так, может, и, вполне, удобно будет - не пробовал.
27.03.2015 в 19:00:44
Vladsa написал : Я написал, почему для меня лично важна аккустика, по наушникам: если работаешь в частном доме, в одиночку, с деревом - да, а если на промобъекте, где есть погрузчики, краны, "сварные" и "отрезные", слесари, котлы и трубы... То "ухо нужно держать в...". Это как дорогу переходить с наушниками - страшно.. Когда есть возможность - вставляю ушные заглушки или как там их....
Вой редуктора - имхо показатель уровня культуры производства. Вот взять ТАЗ классику - гудящий мост, это гуд ?
Бракодел +
Нормальные наушники не "выкидывают вас из мира". Я на рейсмусе строгаю , но если кто начинает говорить в перерывах - то человека слышно. По разному глушатся разные диапозоны частот. Этим и отличаются нормальные наушники. А уж разница в шумности пил настолько мала в плане вреда что говорить о ней не стоит.
Вообще странные разговоры. Выбираем пилу, есть реальный опыт нескольких человек работавших и тем и другим, но оказывается это все не важно и не весомо. Куда весомей то, что где то кто то учил что шум это плохое зацепление чего то там с чем то ..... Теоретики , ей богу.
27.03.2015 в 19:08:24
alzp, авто есть ?
27.03.2015 в 19:13:59
бракодел написал : alzp, авто есть ?
Ну да .... Можно писать не буду, чтобы негатива небыло.
Еще раз повторю свою мысль: если есть практический опыт использования инструмента от нескольких человек, то никакого смысла "анализировать картинки" и делать "аборт по фото" - нет.
27.03.2015 в 19:23:32
alzp, у каждого есть тараканы в голове . меня например просто бесят воюще-гремящие механизмы
