Podmasterii написал : В макита-онлайн снизили цены на шины направляющие.за 3 метра просят 5850 руб.
:a
22.04.2015 в 11:38:58
:a
24.04.2015 в 18:56:17
Вопрос к любителям. Какую смазку лучше закладывать в редукторы 9565CV, TM3000, HR2450? Вроде Castrol LMX кто то рекомендовал, или лучше родную
24.04.2015 в 19:23:09
kotizlesa, кастрол ,вроде, в болгарки советовали . вообще можно родную брать и не париться , просто ее менять почаще надо
24.04.2015 в 19:27:13
kotizlesa, h
24.04.2015 в 22:32:33
Подскажите. Есть рубанок КР0818С При остановке барабана постоянно прослеживается то ли скрежет то ли трение пластика. Больше похоже на трение пластика иногда лёгкий стук. Реально уже начинает напрягать. Подшипники целы, режим работы - щадящий, строгается только сухая и чистая доска, брусок. Ножи за всё время эксплуатации даже и не менялись. Вскрытие явных причин этому феномену не показала. Под нагрузкой все пропадает. Что это может быть?? Завтра попробую это всё заснять
25.04.2015 в 14:27:17
:help :confused:
25.04.2015 в 19:36:12
nikwood87, снимите ремень и покрутите еще раз
25.04.2015 в 19:50:58
А толку. Я его разбирал, просмотрел все подшипники, движущиеся , трущующиеся части, думал может где ножи цепляют - ничего не обнаружил. Этот стук, скрежет появляется не сразу, может минут через пять, потом может пропасть либо усилится. По нагрузкой работает, проседания оборотов нет, нигде ничего не греется. А вот причина этому явлению пока не найдена. Возможно причина кроется в самом ножевом барабане. пока работаю, что будет дальше - посмотрим
25.04.2015 в 21:14:57
nikwood87 написал : А толку.
попробуйте все равно, заодно проверите правильность посадки ремня и узнаете что скрипит: якорь или барабан с ножами
26.04.2015 в 00:56:15
И что это не нормально? Мой тоже так постукивает ни разу не заморачивался на этом и всегда думал что так и должно быть (фишка такая от Макиты :)). Тем более люфтов ни каких нет, подшипники вращаются чисто без призвуков и подклиниваний. Да и на работе ни как не сказывается. Лучше бы что бы ножи выставлять точно что-нибудь придумали, несколько дней парился с ними.
Правда на каком-то макитовском форуме что-то подобное проскакивало и человеку в сервисе только со второго раза вроде заменили какие-то подшипники в рубанке и стук пропал и что это было не объяснили конкретно.
26.04.2015 в 01:17:33
nikwood87, А там не зубчатый ремень стоит? У меня на работе станки с приводом зубчатым ремнем, так новый ремень также щёлкает, пока не притрётся.
