Про100й
Про100й
Уссурийск
26.04.2015 в 03:08:38
На циркулярке Talon был похожий стук , потом выпала одна ламель с коллектора.
_maximus_
_maximus_
26.04.2015 в 03:27:53
nikwood87, попробуйте более точно определить место происхождения этого звука.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.04.2015 в 08:53:17
fil5918 написал : И что это не нормально?
А Вы считаете это нормальной работай рубанка. Повторюсь, этот стук, скрежет, трение и прочее то есть то нету, то усиливается то затихает. По работе никаких нареканий нет. Не хочется в дальнейшем просто выкинуть или отдать половину стоимости на ремонт
kotizlesa написал : А там не зубчатый ремень стоит?
Зубчики идут вдоль ремня :)
_maximus_ написал : попробуйте более точно определить место происхождения этого звука
Сегодня принесу домой, опять просмотрю. Мне все кажется, что во всём виноват ножевой барабан.
taels
taels
26.04.2015 в 09:58:30
nikwood87 написал : Есть рубанок КР0818С
А есть в природе взрыв-схема этого изделия?
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2015 в 10:18:15
taels, http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/927/1/zapchasti-dlya-makita-kp0810c.html
taels
taels
26.04.2015 в 10:52:15
Anat78 написал : taels, http://www.makitapro.ru/zapchasti-ma...a-kp0810c.html
Анатолий,спасибо.
nikwood87 написал : Я его разбирал, просмотрел все подшипники, движущиеся , трущующиеся части, думал может где ножи цепляют - ничего не обнаружил
Но выработку подшипника на глазок,можно и не определить.У вас такой скрип был с самого начала?Вы люфт вала на посадочном месте смотрели?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.04.2015 в 12:32:57
на 100% уверен - причина всему ножевой барабан, конкретно подшипник, на взрыв-схеме 15 позиция. Но, сам он вполне рабочий, никаких биений, люфтов и прочего не нашёл. Поэтому это либо такая особенность работы его, либо всё же ему кранты. Буду следить дальше. Единственное что смутило, это как бы налёт на нём и соответственно в посадке барабана, хотя смылся он без проблем
:confused:
taels
taels
26.04.2015 в 12:52:20
nikwood87 написал : на взрыв-схеме 15 позиция.
Или 54-ый...
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.04.2015 в 13:02:21
taels написал : Или 54-ый...
Не точно 15 позиция, характерный стук исходил от него. Хотя после сборки всё шумы пропали опять :confused:
_maximus_
_maximus_
26.04.2015 в 13:49:29
nikwood87 написал : на 100% уверен - причина всему ножевой барабан, конкретно подшипник, на взрыв-схеме 15 позиция. Но, сам он вполне рабочий, никаких биений, люфтов и прочего не нашёл. Поэтому это либо такая особенность работы его, либо всё же ему кранты. Буду следить дальше. Единственное что смутило, это как бы налёт на нём и соответственно в посадке барабана, хотя смылся он без проблем
Хм..., блин на фото плохо видно, но подозреваю, что внешняя обойма подшипника проворачивается в посадочном седле барабана. И естественно разбивает его. Ещё бы конечно посмотреть что внутри подшипника происходит, а лучше промыть его и новой смазки заложить... :)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.04.2015 в 14:15:54
_maximus_ написал : внешняя обойма подшипника проворачивается в посадочном седле барабана. И естественно разбивает его
Рискну предположить, что это могла быть пыль. Сейчас работаю без пылесоса, когда работал с ним - посторонних звуков не наблюдал. Подшипник внутри чистый, единственное что не понравилось - пластиковый сепаратор.
Садится подшипник в свое посадочное достаточно плотно, соответственно проворота его не было.
