Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 12:22:56
Harvest написал: Там с ваттами совсем не аллё, не защищённая намотка провода, да и втулка вместо подшипника. :scare
а что делать то при такой цене :) в этом ценовом диапазоне только так кстати насчет втулки: http://remtochka.com/zapchasti-dlya-instrumenta-bosch/ushm-i-shlifmashiny/zapchasti-dlya-bosch-gws-12-125-cie
Harvest
Harvest
15.03.2016 в 12:24:59
Anat78 написал: кстати насчет втулки:
В смысле САМ! бош втулками не гнушается?
Барута
Барута
Анапа
15.03.2016 в 12:53:33
Harvest написал: В смысле САМ! бош втулками не гнушается?
:applause:
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 14:23:47
Anat78 написал: если бюджет скромный то Hitachi G13SS
Слабоватая машинка. У меня такая есть, используется там где нужно что нибудь поменьше или резать не много и не толстое используется редко очень. В быту накроется быстро, режут ведь все подряд. Получится так же как с младшими хитачевскими же пилами, те кто профессионально занимаются каркасниками и крышами, пилами долго довольно пользуются, а у домашних мастеров горят они, причем часто с поплавлением корпуса в районе подшипника.
Anat78 написал: а если бюджет большой то Bosch GWS 12-125 CIE
уж лучше тогда макитку 9565 чуть подешевле, но на 200Вт мощнее, ну или 9562 такой же мощности но дешевле заметно.
dll2003
dll2003
15.03.2016 в 14:27:20
Барута написал: dll2003, да вот хотя бы в эту http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t173799-davajte-o-rubankah-nachistotu/?page=19
Барута, ок написал туда.
The Truth Is Out There
Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 14:34:57
Ramir написал: лучше тогда макитку 9565 чуть подешевле, но на 200Вт мощнее, ну или 9562 такой же мощности но дешевле заметно.
верно, вариантов на самом деле много, все зависит от бюджета и проводимых работ.
Ramir написал: У меня такая есть, используется там где нужно что нибудь поменьше или резать не много и не толстое используется редко очень.
как раз и подойдет у кого она вторая будет так ведь? :) у меня она тоже есть, пилю в основном мелочь всякую(уголки, прутки, арматуру для заземлений), можно и крупное что то просто долго будет.
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 14:41:22
Anat78 написал: у кого она вторая будет так ведь?
Ага, но если первая не 180-230.
Harvest
Harvest
15.03.2016 в 17:17:17
Ramir написал: Ага, но если первая не 180-230.
Вот именно, что и первая такая же, правда функциональней - АЕГ 12-125, хочется оставить ей зачистку корщёткой/лепестком на разных скоростях, а приобретаемую макиту(?) использовать для нарезки/шлифовки мелкого железа(профтруба до 40, уголок до 40, полоса, лист до 3мм). Просто надоело переставлять насадки, да и продлить ресурс машинке хочется. Подумываю о 9558, всё-таки 840 ватт, бывало, хоть и не часто, что и у 6ти 6-метровых хлыстов профтрубы одну полку удалять приходилось, т.е. разрезал 72 метра 1,5 мм железа 1,2мм кругом. :swoon А больший размер круга мне просто не нужен.
Барута
Барута
Анапа
15.03.2016 в 17:33:12
Harvest написал: АЕГ 12-125, хочется оставить ей зачистку корщёткой/лепестком на разных скоростях,
Harvest написал: А больший размер круга мне просто не нужен.
Аналогично поступил, только вторую взял макиту на 150 мм, главным образом из-за форм-фактора (на хвосте рукоятка).
Harvest
Harvest
15.03.2016 в 17:36:49
Барута, Думал о такой, смотрел, но понял, что хвост не нужен, компактность в приоритете.
ПС. Или уже бюджет поднимать... :(
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 18:05:34
Лично я бы поступил по другому, аегешку оставил для нарезки, все же много вроде режете, а для щеток и зачистки взял бы макитовскую 9565CVL (вроде так) с понижеными оборотами которая, она одна у них такая найдете в каталоге, изумительная машинка для зачистки. Меньше работает на пониженых регулятором засчет того, что обороты максимальные изначально около 7000, да и на самых малых нормально себя чувствует. Аег этот брал, что то быстро она у меня гавкнулась на зачистке. Но все в бюджет упирается. 9558 которая не плохая машинка, так то. Для работы в целом хватает, жаловались на кнопку стопора слышал, но у меня с ней проблем не было, может сами отламывали откручивая закусивщий диск, ни кто же не признается.:)
