Барута
Барута
Анапа
24.10.2013 в 20:40:03
n-p-n написал : да они будут справедливы, но только для нетяжёлого метрического крепежа (читай: гайки М10)
В инструкции написано следующее: mashine screw 4-8mm standart bolt 5-14 mm high tensile bolt 5-10 mm
Что это означает по-русски - могу только догадываться.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 20:40:51
n-p-n написал : Nadejda, это что за каморка под лестницей? :eek:
А классно.Пристрелить шины под ролики,верх в одном горизонте,"косые фасады",и будет очень даже..Минус-из-за первой(левой)ниши высоты маловато..
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 20:45:21
ну..это не под лестницей., это соседи очень переживали, что из-за моей мансарды у них хата рухнет, поэтому обвязка отнесена от общей стены.. вот и получился скос по профилю старой крыши... думаю, там нормальные шкафчики получатся...
Али-баба написал : А классно.Пристрелить шины под ролики,верх в одном горизонте,"косые фасады",и будет очень даже..Минус-из-за первой(левой)ниши высоты маловато..
что-то я не осилила мысль.. можно поподробнее? я хотела просто обычные дверцы на петлях привесить.. а внутри -в том что повыше -палку под плечики для одежды, и над ней, в скосе-полку, а в низком -корзинку или ящик в самом низу, на направляющих или на колесах(пока еще очередь не дошла, не продумывала тщательно), а над ней-полку..
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 20:46:06
Барута написал : standart bolt 5-14 mm high tensile bolt 5-10 mm
Стандартный болт 14 мм максимум. Болт усиленный (как на авто, обычно, то есть: 8.8; 10.9; 12.9) до 10 мм. Вот табличка:
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 20:58:51
Nadejda написал : что-то я не осилила мысль.. можно поподробнее? я хотела просто обычные дверцы на петлях привесить.. а внутри -в том что повыше -палку под плечики для одежды, и над ней, в скосе-полку, а в низком -корзинку или ящик в самом низу, на направляющих или на колесах(пока еще очередь не дошла, не продумывала тщательно), а над ней-полку..
Ну,купейные двери бывают,в-основном,3 типа-верхний подвес,низ-стопоры.Нижние ролики-верх стопоры.Боковой(тыловой)подвес-стопоры низ/верх.В любом случае нужны,как минимум,2 точки касания(в плоскости).В Вашем случае интереснее ипрагматиччнее тыловая
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 20:59:05
n-p-n написал : если лежал в темном сухом месте, то наоборот, окаменел, круче мореного дуба.
под свесом крыши, на свежем воздухе... но дождь попадает... там точнее не пеньки от корня, а куски ствола небольшие.. в этом году один кололи на шашлыки.. умаялись, дерево крученое все, фик что с ним сделаешь:)
Барута
Барута
Анапа
24.10.2013 в 21:00:24
n-p-n написал : Вот табличка:
Там в инструкции каки-то графики есть - еще не разбирался, да и вряд ли они в мне жизни пригодятся. Крутится - хрен с ним...
Ves
Ves
Тверь
24.10.2013 в 21:00:28
Nadejda написал : остальные параметры пока неизвестны)
Да как обычно. вес , так себе( если не кормлен) , рост плавает 178-181 (если не давить, то стабильно 180)
Feelgood!
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 21:09:49
Али-баба написал : Ну,купейные двери бывают,в-основном,3 типа-верхний подвес,низ-стопоры.Нижние ролики-верх стопоры.Боковой(тыловой)подвес-стопоры низ/верх.В любом случае нужны,как минимум,2 точки касания(в плоскости).В Вашем случае интереснее ипрагматиччнее тыловая
что-то я не очень осилила, если честно... дело в том, что шкафчики-только в 2х этих скосах будут.. а там где самый верх скоса, переходящий в ровный потолок -там уже подиум будет, под матрас... там получился закуток 2,05 на 2,25, как раз подходит, чтоб подиум воткнуть, типа спальную зону в комнате выделить.. поэтому у меня были идеи только про распашные двери... купить 2 куска дсп в мерлене, отпилить, кромку приклеить -наверное не очень сложно.. и петли в мерлене есть, не требующие выбирания углубления в дсп, то есть фрезер не нужен...
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 21:19:33
Nadejda Надежда,давайте так.Я несколькоко часов назад приехал из дождя(это входит в привычку),терь оттаиваю-сушусь_греюсь.Я не архитектор-конструктор,но,если Вы дадите мне вводные по параметрам,возможно,могу что-нибудь предложить.Утром-сейчас уже в выключении
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 21:38:39
Али-баба да мне это не завтра делать, и даже не послезавтра... я пока вторрую комнату доделываю, а в этой еще до шкафчиков долго, так что сушитесь спокойно:) я завтра постараюсь померить и напишу вам размеры, обшивку давно делала, не помню уже наизусть...
