Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 07:02:40
mechanicus, а взять кусок трубы в магазин и попробовать?
Барута
Барута
Анапа
31.03.2016 в 07:09:28
Anat78 написал: а взять кусок трубы в магазин и попробовать?
:applause:
mechanicus
mechanicus
Чита
31.03.2016 в 07:37:16
Anat78, отличная идея! но... нет у меня таких магазинов вокруг в радиусе 1000 км, только заказ через интернет
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 08:11:12
mechanicus написал: только заказ через интернет
так понятное дело что через интернет, только если вы заказываете например в 220 вольт то при выдаче пилы в магазине и проверите http://chita.220-volt.ru/ А так конечно все это можно будет сделать этой пилой (ведь у нее ширина пропила 150мм под 90 градусов, а вам надо 140мм под 45градусов ), и даже намного проще можно было взять для такой маленькой работы за 10 тыс китайца
mechanicus
mechanicus
Чита
31.03.2016 в 08:24:17
Anat78, китайцем с абразивным диском на 350 пробовали - фиг вам. как я уже говорил, труба лежит широкой гранью вверх, верхнюю стенку перепиливаем, боковую, половину нижней - а дальше не идет, не хватает мощности (1800 Вт пилочка). на самом деле идет, конечно, но реальный распил получается за 30 минут, не меньше. вот я и подумал о покупке пилы с пильным диском в надежде, что она бодрее. купил бы и ленточную макиту на станине, но она под 45 не гнется.
у меня металл и по работе пилится и в домашнем хозяйстве, так что без дела стоять не будет, лишь бы вывезла пиление такой неслабой трубы
дополню: вот что пишут на сайте 220в Глубина продольного разреза (90°): 115 мм; Глубина продольного разреза (45°): 90 мм; Глубина торцевого разреза (90°): 75х150 мм; Глубина торцевого разреза (45°): 85х85 мм
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 09:14:06
mechanicus написал: а дальше не идет, не хватает мощности (1800 Вт пилочка).
что это за профиль такой сверх прочный? :) может просто диски г....? Поэтому заказывайте в 220 и при получении просто проверите, отказаться всегда можно если не будет хватать диска
mechanicus написал: купил бы и ленточную макиту на станине, но она под 45 не гнется.
а может как вариант это циркулярная пила MAKITA 4131, пропил у нее 63мм, по направляющей пилить будет под любым углом, плюс и листовой пилить можно будет, в магазине у нас лежала за 11тыс долго пока не купили ее позавчера :)
mechanicus
mechanicus
Чита
31.03.2016 в 09:49:06
Anat78, за 11 тыс я бы ее и сам купил :) на всеинструменты 24 такая стоит. купить и отказаться не смогу, в Читу при заказе приходит транспортной компанией, а не в магазин. получил и иди домой, а если что-то не так, то сам дурак
на абразивку диск макита ставили, хотя могу допустить, что оператор пилы был в неадеквате, я пилил не сам
а ручную пилу боюсь не удержу на таком объеме - все-таки пустотелая конструкция пилится сложнее, чем плоский лист
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 10:11:32
mechanicus написал: купить и отказаться не смогу, в Читу при заказе приходит транспортной компанией, а не в магазин.
тогда только помощь зала, кто-то зайдет в магазин и проверит заготовкой 100*50 в выходные проверю есть они у нас в магазинах или нет, если есть проверить могу
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
31.03.2016 в 11:17:33
mechanicus написал: а ручную пилу боюсь не удержу на таком объеме - все-таки пустотелая конструкция пилится сложнее, чем плоский лист
Легко удержите,а ещё лучше дисковой пилой по шине диаметром диска 190 мм.Диск по стали ссылка Нарежете указанный обьем за полдня :)
Vladsa
Vladsa
31.03.2016 в 20:58:06
mechanicus, у меня имеется такой диск Макиты, Продам за 2500.. можете присобачить на любую циркулярку (там 20 или 22 внутреннее отверстие) и сделать работу. Только берегите коллекторный узел от опилок.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.03.2016 в 21:05:14
http://www.youtube.com/watch?v=a68NJ7XMzVU
Z
