KICKER
KICKER
05.04.2016 в 14:40:04
Готов вступить в клуб :clapping
KICKER
KICKER
05.04.2016 в 14:42:51
бракодел написал:
Шуюп написал: Я корщеткой делаю, но напартачить можно.
ей не понравилось . после пескоструйки прикольно ,особенно если толстым слоем лака залить
бракодел, фигня получится, если толстый слой, то лак будет отваливаться
Лебовски
Лебовски
05.04.2016 в 14:53:53
бракодел написал:
бракодел, а что прикольного то?:))) можно и щеточкой тоже поработать:)
бракодел
бракодел
Ярославль
05.04.2016 в 17:20:13
2KICKER Ну мм так 1.5 в несколько слоев ... что за лак не знаю 2Лебовски После щетки структура несколько иная получается ( да и производительность разная ) А вообще оффтоп это
эго
эго
05.04.2016 в 19:24:30
Лебовски написал: а что прикольного то?:)))
Тогда под гладким слоем лака интересно смотрится неровная структура древесных волокон. А слой лака, как линза, еще эффект и усиливает :)
Кстати, про евроремонт и пастельные тона...ничего в них плохого не вижу, это лучше кричащих цветов. Мне по душе естественные тона.
Ves
Ves
Тверь
05.04.2016 в 19:26:08
эго написал: А слой лака, как линза,
Этого добиться нуно.
Feelgood!
эго
эго
05.04.2016 в 19:39:08
Ves, представляется, что нужен бесцветный лак с высоким содержанием сухих веществ, с малой усадкой. Двухкомпонентный. Нанесение неоднократное, с промежуточной шлифовкой. Это я не как практик лакирования деревяшек, а как автомаляр в прошлом говорю. Угадал?
Кстати, можно и просто на гладкой поверхности попробовать сделать объемное изображение. Например, делаем набрызг крупных водяных капель на поверхность, потом параллельно этой поверхности пальнем из пульвера, обойдем с другой стороны и снова пульнем параллельно поверхности. На каплях должна появиться небольшая пленка, потом капли высохнут, потом несколько слоев лака и объем капель должен визуально восстановиться. Предвидя вопросы, сам пока не пробовал.
snaq4
snaq4
Саратов
05.04.2016 в 20:14:21
удивительно уже в РФ новый 12V шуруповерт в продаже с 4.0 аккумулятором по 11500р
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2016 в 20:18:34
snaq4 написал: удивительно уже в РФ новый 12V шуруповерт в продаже с 4.0 аккумулятором по 11500р
snaq4, Судя по описанию, у этого шурика нет "расцепляющей" муфты:)
Ves
Ves
Тверь
05.04.2016 в 20:26:17
Mutru4 написал: Судя по описанию, у этого шурика нет "расцепляющей" муфты
Выродок аля бош?
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
05.04.2016 в 22:48:34
Ves написал:
Выродок аля бош?
а на картинке что ...бутафория ?
