Klod,
07.05.2016 в 19:57:46
Klod,
07.05.2016 в 20:14:10
Anat78 написал: Klod,
Anat78, Спасибо большое! :applause: Не же так просто? :) Контакты барахлят что-ли. Я я искал в инете и не нашел - видно плохо искал.
07.05.2016 в 21:49:26
Klod написал: Индикация по отдельности есть в инструкции- про одновременное загорание индикаторов ничего не нашел.
Все в инструкции есть. Зеленая лампа загорается при включении дрели в сеть. Красная лампа загорается когда инструмент чрезмерно перегружен. Значит у Вас дрель включена в сеть, но при этом ее либо заклинило либо не хватает напряжения для полноценной работы.
08.05.2016 в 23:13:00
Здравствуйте, джентльмены. Прикупил себе перф MAKITA HR3540C, в замен почившего HITACHI. Перф отличный, по параметрам мне для электромонтажа идеально подходит, давно на него поглядывал. Все хорошо. Но вот кейс у него г-но полное. При весьма не малых габаритах в него кроме самого перфа ни чего более не сунешь. К слову, сам перф занимает не более 2/3 объема. В Хитачевских и Бошевских чемоданах места для оснастки просто прорва, тут же полный ппц. Подскажите, владельцы тяжелых Макитовских перфов, как выкручиваетесь в такой ситуации? Может кейсы какие альтернативные есть?
09.05.2016 в 11:01:54
Электрик ЦЦ написал: Может кейсы какие альтернативные есть?
носите в сумке просто
09.05.2016 в 11:06:43
носите в сумке или ищите кейс от MAKITA HR4011C
А так надо было брать сразу MAKITA HR4011C за 30 тыс в нормальном кейсе :)
09.05.2016 в 11:27:13
Anat78 написал: А так надо было брать сразу MAKITA HR4011C за 30 тыс в нормальном кейсе
Моделька была осознанно выбрана. 4011 побольше и потяжелее будет на 1.1кг, если в течении всего рабочего дня ним работать, разница в весе актуальная. Да и мощность имеет избыточную для электромонтажных задач. Кстати, я свой HR3540С за 26т с копеечкой взял)
P.S. Про кейс от 4011 - идея!
09.05.2016 в 11:56:32
Электрик ЦЦ написал: Все хорошо. Но вот кейс у него г-но полное. При весьма не малых габаритах в него кроме самого перфа ни чего более не сунешь.
Поздравляю с покупкой !с кейсом все просто) японской сборки перфы идут в дутых кейсах. кому не нравится , а мне по душе-зачем вместе с перфоратором хранить кучу грязных коронок и буров? грязь ссыпается в кейс,соответственно в перф... для оснастки отдельная сумка - через плечо и понёс ) правда у меня обычно два макса - 35й и 52й .поработал- протер перф тряпочкой махровой и убрал в чистый кейс . а оснастку - в сумку, там не очень чисто. если привыкнешь кидать вместе с перфом всякий хлам, то обязательно что-то нежелательное попадет или в ствол или в вентиляционные отверстия. а с ценами на инструмент и ремонт... инструмент который стоит не малых денег и кормит своего хозяина - достоин чистоты и отдельного местечка)
09.05.2016 в 12:16:31
Vollob написал: Все в инструкции есть. Зеленая лампа загорается при включении дрели в сеть. Красная лампа загорается когда инструмент чрезмерно перегружен.
Именно так и есть. Но нет ничего в инструкции про одновременное!! загорание двух индикаторов при нажатии на курок включенной в сеть дрели- но дрель при этом не работает. Напряжение в сети нормальное, дрель ничем не нагружена, не заклинена.
09.05.2016 в 12:33:15
Klod, за патрон проворачивается ?
09.05.2016 в 12:48:55
Klod, У меня на отбойном молотке Макита 1203 один раз так было, когда одна щётка подвисла.
Оптимисты погибают первыми.
