Vladsa
Vladsa
21.06.2016 в 23:12:06
Чудова штучка: !#[https://youtu.be/3TSE87v-NuU]
Anat78
Anat78
Серов
21.06.2016 в 23:25:03
Vladsa написал: то и плату менять надоть..
не надо если умерли элементы, плата в этом случае не блокируется
alzp
alzp
22.06.2016 в 09:56:54
Anat78 написал:
alzp написал: у приятеля оба акка 3.0 сдохли за пару лет. почти ими не пользовался, хранил дома
а надо пользоваться и хранить в прохладе :)
alzp написал: теперь спрашивает что с ними можно сделать .... в питере услуги по перепаковке не развиты.
перепаковать их не сложно, покупаете новые элементы 18650 и перевариваете их, или помочь?
Anat78, Пересылка съест всю радость :) Спасибо за поддержку !
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 11:10:48
Anat78, в каком же случае она блокируется как не при смерти элементов ? Умер акк, я так понимаю - он ВСЕ вообще не работает... а если крутит хоть как-то, то еще значит не умер )))))
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 11:17:07
Vladsa написал: в каком же случае она блокируется как не при смерти элементов ?
неее, плата блокируется не по причине их смерти, если пару элементов сдохло их можно просто заменить и все. А блокируется по многим другим причинам, например сильный перегрев, попадания влаги, блокировка счетчика и тд
Vladsa написал: а если крутит хоть как-то, то еще значит не умер )))))
плата нужна только для того чтобы батарею опознало зарядное устройство, если заряжать не оригинальным зарядником то вообще эта плата не нужна :) При блокировке платы сами элементы могут быть абсолютно целыми и все крутить
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 11:25:03
Anat78, ну я-то это знаю - уже пару таких юзаю... но не всем сие подходит... но все равно червь сомнения есть... не было никаких перегревов и подпаданий влаги у меня.. просто разрядил сильно и все...
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 11:31:35
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 11:50:41
Vladsa написал: просто разрядил сильно
в и тд тоже входит, если разрядить меньше 12 вольт почему то блокируется
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2016 в 17:39:59
Инструмент Якудза :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=2mif7xqIiZ0]
А вот это должно быть приятная штучка :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=G2vrWqD0dkI]
alzp
alzp
22.06.2016 в 20:27:09
Anat78, чем принципиально отличаются ред литиум от предудыщих М18 ? на авито за 1тр полуработающий М18 (не редлитиум) продается .....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2016 в 20:35:39
alzp написал: ред литиум от предудыщих М18
емкостью
