Барута
Барута
Эксперт
Анапа
27.01.2017 в 10:04:09
makita_service написал: новый каталог
Там написано - "предварительная редакция"...
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
27.01.2017 в 10:32:41
makita_service, Здравствуйте! Итак, приехали мои долгожданные аккумуляторные ножницы для резки травы Makita UM164DZ, завтра получу, а пока, чтобы не терять время, изучал Инструкцию. Возник вопрос по смазке (подчёркнуто красным). 1.)
Насколько я понял, никакая смазка, указанная в мануале, в комплекте с инструментом не поставляется, тогда чем и в какой период смазывать кривошип и нужно ли это делать самостоятельно? 2.) Также, в инструкции содержится требование "каждый час работы смазывать ножи машинным маслом (или аналогичным веществом)" - смазка для буров подойдёт? Спасибо за ответ.
Оптимисты погибают первыми.
makita_service
makita_service
27.01.2017 в 11:34:17
Барута написал:
Барута, Там изменения будут незначительные, проверяются мелкие изъяны и потом выложат.
makita_service
makita_service
27.01.2017 в 11:48:04
Олень Делон написал: makita_service, Здравствуйте! Итак, приехали мои долгожданные аккумуляторные ножницы для резки травы Makita UM164DZ, завтра получу, а пока, чтобы не терять время, изучал Инструкцию. Возник вопрос по смазке (подчёркнуто красным). 1.)
Олень Делон, В зависимости от страны - комплектация отличается, в данном случае без смазки идёт. По поводу смазки кривошипа - можете смазывать гель-смазкой для буров(у неё вязкость и состав почти идентичен рекомендуемой), ножи смазываются только жидким маслом.
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
27.01.2017 в 11:57:56
makita_service написал: ножи смазываются только жидким маслом.
Трансформаторное масло не подойдёт?
ole325
ole325
Эксперт
27.01.2017 в 12:19:35
Олень Делон, пойдет масло для цепи бензопилы, либо растительное на худой конец, все остальное не очень полезно для травы. хотя ваше трансформаторное как пишут
биоразлагаемое, практически не токсичное
но
Трансформаторное масло придумано НЕ для смазки,а для охлаждения
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
27.01.2017 в 12:43:55
ole325 написал: пойдет масло для цепи бензопилы,
Спасибо.
makita_service написал: По поводу смазки кривошипа - можете смазывать гель-смазкой для буров
Нашёл у себя сейчас смазку для редуктора УШМ и смазку для кусторезов. Думаю, для кривошипа, что-нибудь из этого куда лучше будет, чем смазка для буров? И насколько часто необходимо смазывать кривошип?:confused:
ole325
ole325
Эксперт
27.01.2017 в 13:00:30
Олень Делон, наверно точных данных в часах нет, по состоянию смазки, если разбросана по корпусу, а сам кривошип сухой, о чаще, если часть на нем, а часть разбросана, и нет песка/пыли/грязи, то все ок. Скорости то не космические, нагрузка тоже. Тут скорее за остротой режущей кромки следить, что бы нагрузка не возрастала ни на кривошип, ни на мотор.
Для УШМ, я бы оставил смазывать УШМ, там скорости большие и температура, смазка не самая дешевая обычно, для кривошипа избыточна. Как мне кажется, могу ошибаться.
makita_service
makita_service
27.01.2017 в 15:31:38
Кривошип смазывать нужно по мере загрязнения, последующей чистки его и соответственно смазки. Трансформаторное тоже не советовал бы для ножей.
aless88
aless88
27.01.2017 в 18:02:23
makita_service написал: ока московские коллеги не торопятся,
на мыло их давно пора отправить с таким подходом ))
dima512
dima512
Самара
28.01.2017 в 22:09:22
Здравствуйте! Скажите, сильно ли отличается работа рубанка KP0810C и KP0810(у одного больше мощностиу у другого оборотов)?
