nikwood87
nikwood87
Молодечно
28.01.2017 в 22:51:40
dima512, наличием электроники
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
01.02.2017 в 00:07:14
Что-нибудь слышно по поставкам в РФ 2704?
makita_service
makita_service
01.02.2017 в 09:53:18
EvgenyD написал: Что-нибудь слышно по поставкам в РФ 2704?
EvgenyD, Добрый день, уточнил у коллег - модели больше не будет.
borys78rus
borys78rus
02.02.2017 в 21:13:13
На сайте Всехинструментов появилась УШМ Makita GA5041C стоимостью свыше 11т.р. От ближайший по параметрам 9565CV отличается наличием виброручки и устройством защиты от непреднамеренного пуска. Оправдана ли разница в цене?
dimsis
dimsis
02.02.2017 в 21:22:30
Сверлил коронкой стены, аккумуляторной дрелью. )) (1 аккумулятор =1 подрозетник). В общем, были 2 китайских 4А аккумулятора и 2 родных 3А. В какой то момент китайские при нормальной ёмкости переставали жужжать. В общем оба, при втыканию в зарядку пишут, что сдохли. Скорее всего электроника. Китай брать не стоит. Во всяком случае, если вяли, не стоит грузить сильно.
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2017 в 11:32:44
borys78rus написал: GA5041C стоимостью свыше 11т.р.
кое где и по 9800р а цена всегда новинок выше, потом спадает Мне вот не нравится пластиковая вставка между редукторорм и корпусом. у метабо это стали делать для установки подшипника меньшего диаметра, здесь же надо смотреть взрыв схему подробно
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2017 в 11:34:08
dimsis написал: В общем оба, при втыканию в зарядку пишут, что сдохли
вы хоть вскройте посмотрите, может предохранители погорели, в их качестве выступают провода китайские От того что даже если сгорит электроника, инструмент будет работать на заряженной батарее
dim003
dim003
Брянск
05.02.2017 в 15:48:17
кто подскажет Makita XCU03 есть какая инфа по поставкам к нам?
protasov81
protasov81
Зарайск
05.02.2017 в 18:54:02
Добрый день. Подскажите, можно ли повернуть редуктор в аккумуляторной болгарке DGA506, чтобы кнопка была сбоку, а не сзади. как на этой болгарке https://www.youtube.com/watch?v=FESoTvQSTr0&t=339s
dim003
dim003
Брянск
05.02.2017 в 18:59:39
protasov81 написал: Добрый день. Подскажите, можно ли повернуть редуктор в аккумуляторной болгарке DGA506, чтобы кнопка была сбоку, а не сзади. как на этой болгарке https://www.youtube.com/watch?v=FESoTvQSTr0&t=339s
protasov81, да можно
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2017 в 19:33:39
Выворачиваете четыре винта на редукторе и просто поварачиаете в нужную вам сторону не извлекая. Заворачиваете винты, все готово.
