07.02.2017 в 19:51:58
makita_service, Добрый вечер, приоткройте тайну, если обращается пользователь по гарантии на падение емкости АКБ, то каким током проверяется емкость (0,5/1С/10С) измеряется ли сама емкости при этом или "напряжение не должно просесть более чем до ххВ, при нагрузке ХХ А"? И какие критерии деградации АКБ, 60% от заявленной емкости?
В самих акб li-ion 10,8|18В контроллер считает циклы? есть контроль каждой банки по напряжению? балансировка при заряде?
Заранее спасибо.
07.02.2017 в 20:13:17
Vadim63,
Что за платка,Вадим?
Z
07.02.2017 в 20:30:13
Али-баба написал: Что за платка,Вадим?
похоже на эту
08.02.2017 в 07:46:32
Gosha5840 написал: Может кто подскажет "медленное" зарядное устройство для BL1830? Использую аккумы редко, не хочется их гробить "быстрой". Имею DC18RC
Gosha5840, Добрый день. DC18RC - самая медленная
08.02.2017 в 07:52:42
ole325, Добрый день. Если пользователь обращается в АСЦ с гарантийной АКБ, то батарея проверяется тестером. Проверка автоматическая и начинается после установки акб. Если эта акб li-ion, то тестер покажет её состояние, как часто она испытывала нагрузку и саморазряд. Все показания в процентном отношении. Ну и естественно напряжение самой акб на данный момент и если есть контроль ячеек в этой акб, то покажет состояние каждой банки. В 18V - контролер читает, в новых 10.8V - не подскажу. Должен приехать адаптер для проверки этих акб, тогда и видно будет.
08.02.2017 в 08:26:43
ole325 написал: В самих акб li-ion 10,8|18В контроллер считает циклы? есть контроль каждой банки по напряжению? балансировка при заряде?
там пусто
Gosha5840 написал: Ссылочку пожалуйста если можно.
о вот это сложно будет найти, да еще и ФХ, проще так написать: спиливаете у шунта токового верний горб наполовину - получаете 7а ток, спинку наполовину получаете 5а, снижал так до 3 ампер
китай
makita_service написал: DC18RC - самая медленная
а написано у нее: Особенности: Быстрая зарядка — заряжает батареи Li-Ion 3.0Ah всего за 22 минуты
makita_service написал: Если эта акб li-ion, то тестер покажет её состояние, как часто она испытывала нагрузку и саморазряд. Все показания в процентном отношении.
это только для слайдеров 14 и 18 вольт показывает, для 10,8 показывает только напряжение полное и поэлементно Видео с проверкой тестером макитовским батарей на ютубе есть
08.02.2017 в 08:34:30
Да, прошу прощения. Всё верно, самая медленная DC18SD и автомобильная DC18SE
08.02.2017 в 08:35:52
Anat78 написал:
там пусто
китай
Anat78, Верю, я как то ради интереса разбирал новую 10,8 тоже упорно искал начинку, но тщетно.
08.02.2017 в 10:04:41
makita_service написал: самая медленная DC18SD
да ток заряда 2,6А, безвентиляторная
