dimsis
dimsis
19.02.2017 в 21:27:51
dimsis написал: Сверлил коронкой стены, аккумуляторной дрелью. )) (1 аккумулятор =1 подрозетник). В общем, были 2 китайских 4А аккумулятора и 2 родных 3А. В какой то момент китайские при нормальной ёмкости переставали жужжать. В общем оба, при втыканию в зарядку пишут, что сдохли. Скорее всего электроника. Китай брать не стоит. Во всяком случае, если вяли, не стоит грузить сильно.
dimsis, Разобрал умершие китайские аккумуляторы. Оторвался-отпаялся 1 провод ведущий к банкам, на 2 аккумуляторах один и тот же косяк. Припаял, ожили, пока работают, хотя доверия уже конечно нет.
gromov.sasha
gromov.sasha
Нальчик
19.02.2017 в 21:36:12
dimsis, Никакой инфы по нему не нашёл в России не продают, сколько у него крутящий хоть?
dimsis
dimsis
19.02.2017 в 21:40:23
В России он DTD148, в Америке DTD170. Макс. крутящий момент, Нм:170
gromov.sasha
gromov.sasha
Нальчик
19.02.2017 в 21:43:42
Достаточно ли 3 AH ДЛЯ http://makita-line.ru/akkumulyatornyj_udarnyj_gajkovert_MAKITA_DTW1001Z/ сколько вообще 3 ah работает?
dimsis
dimsis
19.02.2017 в 21:47:42
dimsis написал: В России он DTD148, в Америке DTD170. Макс. крутящий момент, Нм:170
dimsis, мог с названиями и напутать, тут обсуждали http://www.mastergrad.com/forums/t195283-klub-lyubiteley-instrumenta-makita/?p=5850068#post5850068
gromov.sasha
gromov.sasha
Нальчик
19.02.2017 в 21:51:23
А у того что я скинул 1000 им можно двигатель разбирать что гуд. Забыл как там по физике рассчитать. 3 ампер в час напряжение 18 вольт, насколько хватит 3 ампер при таком напряжении?
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
19.02.2017 в 22:05:10
dim003 написал: поработал сегодня саблей DJR 187
Люфт штока присутствует на ней? Как плотно пилки сидят в патроне? Вибрации при работе? Мало отзывов про эту модель. :(
Оптимисты погибают первыми.
gromov.sasha
gromov.sasha
Нальчик
19.02.2017 в 22:43:25
dim003, тож хочу себе сабля как она по сравнению с DJR181RFE интересно есть плюсы? и с 3 ампер аккумами она совместима?
gromov.sasha
gromov.sasha
Нальчик
20.02.2017 в 00:54:32
На сколько времени беспрерывной работы хватает аккумулятора 18 вольт 3 ah на разном инструменте макиты?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
20.02.2017 в 06:41:15
gromov.sasha написал: хватает аккумулятора 18 вольт 3 ah на разном инструменте макиты?
на разном инструменте макиты при обработке разных материалов и закручивании разных шурупов акб на 3ач хватает по разному
Атал
Атал
Братск
20.02.2017 в 07:02:08
gromov.sasha, у меня есть BTP 131 тоже что 141, только на 14 вольт. Работал ей летом на даче. Как винтоверт замечательная вещь, крутить саморезы как маленькие (в режиме обычного шурика, там муфта электронная и две скорости переключатель как на обычном шурике), так и большие (в режиме ударного винтоверта, в этом режиме муфты нет, только три скорости, выставляются кнопками на подошве). В режиме ударной дрели его не использовал, в режиме обычной дрели тоже. Один минус у него это его вес, который больше гайковерта DTW280 и винтоверта 136 (действительно очень легкий и компактный) Сборка Япония. https://a.d-cd.net/47afa36s-960.jpg https://a.d-cd.net/49dfa36s-480.jpg
Для машины он точно не подойдет, т.к. слабый. Для этих целей я взял гайковерт DTW280, но и его с 275нм бывает не хватает, если попытаться открутить гайки на колесах, которые закручены пневмогайковертом. Гайки на колесах Уаза которые я закручивая баллоником, этот гайковерт в легкую откручивает. Сборка Великобритания.
