Подскажите, может кто сталкивался: как при сборке лучше без кувалды "натянуть" пружину муфты SJS на цилиндрическую часть шестерни (обе детали новые)? Посадка видимо должна быть внятяг: внутр диаметр пружины несколько меньше диаметра цилиндр. части шестерни, т.е. пружину надо немного как бы раскрутить. Помню, что старая пружина со старой шестерни довольно легко снялась рукой (муфта срабатывала несколько раз при работе, может быть пружина от этого чуть растянулась по диаметру или сточилась). На фото уже в сборе, фото не мое.
Переход с голубой стороны на тёмную?
